Клинит передние тормоза
Сообщениеот Леон » 20 апр 2011, 07:12
Поимел проблему с передними тормозами. Два случая:
1. пробег чуть больше около 1000 км. Отъехал от дома 2 км и чувствую - не едет, открыл форточку - воняет тормозами. Остановился - колесные диски передних колес горячие, правый более чем левый. Поехал на сервис на эвакуаторе. Пока довезли попустило. Механик поганял по двору СТО, чего то покрутил в районе педального узла. Сказал "малый свободный ход педали
2. пробег 12800 км. Еду по трассе, километров через 20 пришлось слегка притормозить - педаль дубовая, хватает под верхом, несколько торможений - попускает. Колесные диски опять же горячие - руку не удержишь, вонь от колодок.
Записался на гарантийный сервис, сегодня был. А пока два дня по городу покатал в городском режиме проблема не вылазит. На станции чегото посмотрели, покрутились. "Ничего страшного или опасного, но приедьте как нибудь еще раз - мы снимем вакуум, подрегулируем свободный ход педали". Мол сегодня времени нет. Спрашивается чего я на сегодня записывался. Ну это ладно.
Вопрос в том, откуда берется проблема? Есть подозрение, что проблема в ГТЦ, что косвенно подтвердили несколько знакомых механиков по описанию симптомов. При этом на гарантии падают на мороз: "с ГТЦ все нормально, но мы посмотрим".
Вопрос второй к киевлянам: где у нас наиболее вменяемый сервис Ниссана, что б туда поехать. Пока ездил туда, где машину покупал, ради сохранения объективности пока не скажу где :)
Леон Offline
Re: Клинит передние тормоза
Сообщениеот SHAMAN » 20 апр 2011, 07:51
Клинит только, когда прогреются тормоза? Клинят только передние или еще и задние?
Если все 4 то либо ГТЦ либо вакуумный усилитель. Если не все, то, возможно, суппорта подклинивают или колодки как-то криво установлены. Хотя на новой машине это странно...
Сообщениеот Berk » 20 апр 2011, 09:49
Леон писал(а):Вопрос второй к киевлянам: где у нас наиболее вменяемый сервис Ниссана, что б туда поехать. Пока ездил туда, где машину покупал, ради сохранения объективности пока не скажу где :)
на клубное СТО поедь  :drinks:
Сообщениеот Леон » 21 апр 2011, 06:18
Berk писал(а):на клубное СТО поедь :drinks:
А можно ткнуть пальцем  где это (или про это :) )?
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
SHAMAN писал(а):Клинит только, когда прогреются тормоза? Клинят только передние или еще и задние?
По первому случаю: походу тормоза прогрелись по причине подклинивания
По второму сказать сложнее, но думаю тоже самое, поскольку езжу спокойно, без надобности тапку не давлю и если заведомо надо тормозить - подкатываюсь (если на пятки не наступают).
Клинит только передние тормоза. Но что интересно, если тормозить "на все деньги" (на площадке попробовал в феофании), то на какое-то время все приходит в норму, ничего не клинит-не грееется. Потом опять бока вылазят.
Да забыл сказать после первого раза немного упал уровень тормозухи в бачке. После посещения СТО стал обращать повышенное внимание. Впоследствии за несколько месяцев уровень еще понизился и я долил до максимума. Сейчас при контроле жидкость вся на месте.
Леон Offline
Сообщениеот L@M@K » 21 апр 2011, 18:18
колодки стираются - уровень падает. все просто и логично.
когда поменяешь колодки уровень будет выше нормы, или вообще через верх попрет.
Сообщениеот Леон » 24 апр 2011, 15:12
L@M@K писал(а):колодки стираются - уровень падает. все просто и логично.
Вот и механик на ТО мне о том же сказал. Бум знать. Возьму клизму да отолью 30 грамм, что долил.
А результат поиска лажи с тормозами пока нулевой: во время диагностики дефект не обнаружен :ai: . Вчера-сегодня ездил на трассе - действительно не обнаружен :grin:. Вот такие чудеса. Говорят добрались до ГТЦ - признаков дефектов при осмотре не нашли, БК ошибок не выдал, нашли грязь в суппортах - не гарантия, смазали за мой счет (и ладно - лишь бы работало).
Леон Offline
Сообщениеот KADKA » 28 май 2011, 18:28
Причина с клином передних суппортов только одна---ВАКУУМ тормозной.
Вылечить клин можно регулировкой штока вакуума(возможно не законтрен шток).
Клин уходит всегда, но НЕ возобновляется в половине машин.
Таким образом регулировать можно до бесконечности, но если после регулировки подклинивание возобновляется, не надо считать себя богатым человеком, а поменять вакуум.
И не стоит ездить по "мастерским" в которых не знают такие прописные истины, а занимаются "ремонтом"---глушат клиента.
KADKA Offline
Сообщениеот SHAMAN » 28 май 2011, 18:40
Вообще-то вакуум клинит все 4 тормоза...
-1
Сообщениеот KADKA » 28 май 2011, 18:47
Советую поремонтировать машины более 30 лет и комментировать в частности.
KADKA Offline
Вернуться в Ходова
