Обороты
Обороты
Сообщениеот woter » 06 сен 2010, 15:31
Усем привед !Подскажите плиз по такому вопросу-нисан сани 1.6 92г.в. моноинжектор двигло-GA16DS.ПРоблема такова-при включении вентилятора печки повышаются обороты двигателя где-то на 100 об.Вопрос-это нормально или нет?
woter Offline
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Re: Обороты
Сообщениеот SHAMAN » 06 сен 2010, 16:56
Думаю, что не совсем нормально, но я не уверен... Я в карбюраторных моторах не силен - не удалось поковырять их...
Re: Обороты
Сообщениеот Berk » 06 сен 2010, 17:32
не ну у меня была карбюраторная таврия
так вот при переключении вентилятора печки обороты не гуляли
Re: Обороты
Сообщениеот iron_angel » 06 сен 2010, 17:44
было что немного падали на прогреве но на ходу никада
iron_angel Offline
Re: Обороты
Сообщениеот woter » 06 сен 2010, 17:45
только-что дергал провода под капотом потом завел все нормуль,обороты реагируют на нагрузку правильно в том числе на вент.печки,но после нескольких переключений вентелятора все опять ломается(обороты упали на100 а потом повышаются при включении печки)
woter Offline
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Re: Обороты
Сообщениеот SHAMAN » 06 сен 2010, 19:38
Смотри, может проводка где переломана?
