Пуск двигателя со второго раза
Сообщениеот Thrash » 03 сен 2010, 13:51
Привет всем!
У меня NAC 2008 года. В этом году в октябре 2 года. Появилась проблема с запуском двигателя на холодную (утром в основном). Двигатель запускается со второго раза. Есть мнение, что нужно чистить дроссельную заслонку, но потом нужно привязывать педаль газа к холостым оборотам. А это делается только на специализированных СТО, как мне сказали. Не хочу больше туда ехать. :ac:  Подкажите, плс, может есть другой выход? спасибо.
Thrash Offline
Re: Пуск двигателя со второго раза
Сообщениеот Berk » 03 сен 2010, 14:12
ну так можно взять и почистить дроссельную заслонку
а как это педаль привязывать? к чему?
Сообщениеот Thrash » 03 сен 2010, 14:47
Привет!
Хе... к чему..
Педалька то электронная... на ней нет ни тяг ни тросов ничего такого чем можно было бы регулировать холостые...
Это утрировано говориться, привязать педаль....
На самом деле после чистки заслонки холостые обороты будут держаться в районе 1100 об/мин. Для того, чтобы слелать их 900 там или меньше нужно компом, который соединяемся со всей электроникой, установить значение 900 на холостых. Так называемая процедура "привязки холостого хода к педали акселератора.
Так мне знающий чел рассказывал. Или всё по другому? :blush:
Thrash Offline
Сообщениеот Berk » 03 сен 2010, 15:08
может и так, но я про такое не слышал
просто чистят заслонку, холостой ход да и все
Сообщениеот Thrash » 03 сен 2010, 15:29
Пацыки, а кто ещё что скажет?
Thrash Offline
Сообщениеот SHAMAN » 03 сен 2010, 16:02
Должен быть алгоритм самообучения педали. Это тебе надо полистать мануал.
Попробуй провести для меня один маленький простенький эксперимент:
Утром включи зажигание (бензонасос создаст давление в системе), выключи зажигание и повторно включи, чтобы бензонасос еще раз прокачал бензин. И тогда заводись.
Просто у подруги на Альмере 15й тоже проблема с запуском. Со второго раза заводится. Вот у меня такая маленькая теория нарисовалась. Нужно проверить.
Сделай так и отпишись плз.
Сообщениеот Thrash » 03 сен 2010, 16:20
Ок. Я попробую и отпишу... Но по-моему, второй раз если без паузы включаешь зажигание бензонасос не гудит. Нужно подождать немного..
И где мануал взять можно?
Thrash Offline
Сообщениеот максимус » 03 сен 2010, 19:48
Ищи в инете есть все могу сказать что у максимы  самообучающийся .
вот ссылка значит и у тебя что то похожее.
http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopi ... B5#p200984
Сообщениеот KLAUS » 03 сен 2010, 20:13
Пишешь, пишешь, выкладываешь всякие отчёты - и всё равно всё сначала. :yazol2:
Спойлер: открыть
Вот крупнее.http://i.piccy.info/i5/46/24/452446/S73F2190.jpg
http://i.piccy.info/i5/49/24/452449/S73F2191.jpg
Я эту поцедуру уже делал не единожды. И есть на форуме описание чистки заслонки, чистки форсунок....
