Гидроудар. Что это?
Гидроудар. Что это?
Сообщениеот L@M@K » 31 май 2010, 10:13
это когда в камеру сгорания двигателя попадает жидкость, а ее количество ровно, или больше объема самой камеры.
попадает жидкость туда через воздухозаборник. например если проехать через глубокую лужу так, что бы волны выше фар подымались.
поскольку жидкость не сжимается, то последствия в основном тяжелые:
-погнутые шатуны
-лопнувшие поршни
-погнутый/лопнувший коленвал
-повреждение постели коленвала
-обрыв шатуна, и пробоина в блоке, сделанная им
Re: Гидроудар. Что это?
Сообщениеот Berk » 31 май 2010, 10:35
чтоб этого не случилось, либо не едьте через глубокую лужу, либо приделайте вначале шноркель (устройство для забора воздуха, необходимого для работы двигателя внутреннего сгорания  под водой)
Сообщениеот Петрович » 31 май 2010, 11:06
L@M@K писал(а):это когда в камеру сгорания двигателя попадает жидкость, а ее количество ровно, или больше объема самой камеры.
Я, наверное, чего-то не понимаю в физике... Как объём жидкости, попавшей в камеру, может быть БОЛЬШЕ объёма самой камеры? :ai:
Петрович Offline
Сообщениеот WD-40 » 31 май 2010, 11:08
Петрович, камера сгорания, это тот маленький остаток цилиндра когда поршень находится в верхнем положении и если ты (тьфу-тьфу) хапанул водички в нижнем, то у тебя запросто воды больше чем камера сгорания
WD-40 Offline
Сообщениеот L@M@K » 31 май 2010, 11:10
очень просто:
объем цилиндра в десятки раз больше камеры сгорания.
а всасывается на объем цилиндра. потом сжимается
Сообщениеот Петрович » 31 май 2010, 11:14
WD-40 писал(а):Петрович, камера сгорания, это тот маленький остаток цилиндра когда поршень находится в верхнем положении и если ты (тьфу-тьфу) хапанул водички в нижнем, то у тебя запросто воды больше чем камера сгорания
Теперь понятно  :ab: А вообще, гидроудар - это сила. Сам когда-то видел стальную  трубу с толщиной стенки 12 мм, разорванную гидроударом...
Петрович Offline
Сообщениеот Shtuckenshnuder » 31 май 2010, 11:36
:scare3: ЁШКИН  КОТ!
Это ж смерть...... :scare3:
Shtuckenshnuder Offline
Сообщениеот Lalyque » 31 май 2010, 14:53
:ab:  спасибо всем, кто переживал  :ab:
все ок, кроме того, что когда садишься в машину - запотевают стекла очков  :scare3:
и запах еще тот.... када ж оно высохнет....
мешочки так и не пошила...  :pardon:  прости, дядя Шаман  :pardon:  (опять будет меня ругать, шо ж такое....  :wall: )
Lalyque Offline
Сообщениеот Shtuckenshnuder » 31 май 2010, 14:56
запотевают стекла
Я тестировал антизапотин автомобильный. Прикольная штука. Окна запотевают, но остаются прозрачными.
Сообщениеот Lalyque » 31 май 2010, 15:01
не тогда, когда у тебя пол в салоне мокрый, и на солнце все это испаряется в закрытой машине и вода конденсируется на стеклах... скороварка, блин  :grin:
ниче, высохнет, будет как новая  :gigigi:
Lalyque Offline
