BLUEBIRD T-72 замена двигателя.
Сообщениеот djdfcntgxbr » 15 мар 2010, 11:32
Вобщем на моем блюбирде 2,0 инжектор, несколько "уставший" двигатель. Масло кушает, подымливает. Есть варинанты: поменять кольца, сальники или заменить мотор. Вот тут вопрос, если менять мотор, может обратить внимание на дизель? С какими трудностями я столкнусь? что дополнительно для этого надо? стоит ли?
djdfcntgxbr Offline
Re: BLUEBIRD T-72 замена двигателя.
Сообщениеот L@M@K » 15 мар 2010, 19:58
ты столкнешься с ооооччень большими трудностями:
1. это тебе обойдется во много раз дороже, чем кап ремонт своего, или замена на такой же.
2. нужен двиг со всем навесным (генератор, стартер, ГУР, подушки и их крепление...)
3. скорее всего не подойдет КПП, возьмешь дизельную, но скорее всего к ней не подойдут полуоси
4. возьмешь дизельные полуоси, а они не подойдут к ступице :)
5. поменяешь ступицы, и возможно не подойдут торм. диски и суппорта :)
6. поменяешь суппорта, дискм и колодки
7. придется колхозить проводку.
8. придется колхозить с бензобаком и топливопроводом, или их заменить на дизельные.
9. возможно придется менять трос спидометра
10. радиатор может оказатся не подходящим для дизеля
11. и еще куча всего по мелочи (патрубки, шланжики, трубочки, кронштейники...)
ну как? выгодная затея? :)
если у тебя есть полностью целый дизельный донор, то тогда никаких проблем вовсе
Сообщениеот Димас617 » 17 мар 2010, 14:33
А если такой вариант:
родной движок карбюраторный, а есть возможность с битой тачки (тот же Т-72) снять инжекторный?
Такой вариант перестановки насколко труден?
Димас617 Offline
Сообщениеот L@M@K » 17 мар 2010, 21:00
уже меньше пунктов будет :)  но все же...
если навес движка и КПП для карба и инжектора разные, будет почти такой же
1. нужен двиг со всем навесным (генератор, стартер...)
2. нужна моторная проводка и комп
2. возможно не подойдет КПП и полуоси
3. придется колхозить проводку.
4. придется колхозить с бензобаком и топливопроводом, или их заменить
5. и еще куча всего по мелочи (патрубки, шланжики, трубочки, кронштейники...)
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
я еще про выхлоп забыл. его тоже менять или колхозить :)
Сообщениеот Димас617 » 18 мар 2010, 08:19
Мда...
Вот без работы если останусь - тогда, пожалуй, можно и заняться..  :grin:
Димас617 Offline
Сообщениеот djdfcntgxbr » 18 мар 2010, 21:15
пожалуй не стоит задумываться о дизеле :ac:
djdfcntgxbr Offline
Сообщениеот SHAMAN » 18 мар 2010, 21:33
Да и, чесно говоря, LD20 - не самый удачный дизель...
Сообщениеот L@M@K » 18 мар 2010, 23:01
так шо ж ты по нем так скучаешь ;) ?
Сообщениеот SHAMAN » 18 мар 2010, 23:09
Мне кузов очень нравится :) фомами своими :) Теперь начал понимать, что можно было сделать с такой машиной :)
