Машина не заводится
Re: Машина не заводится
Сообщениеот VDUK » 16 дек 2009, 14:13
Клацает не стартер а реле каакоето стартер вопще молчит есть мнение что это реле стартера может быть оно или нет
VDUK Offline
Сообщениеот Maxx » 16 дек 2009, 14:50
Попробуй подтянуть клеммы аккумулятора, предварительно их пошатав. Возможно небольшое окисление. У меня такое было на Альмере.
Maxx Offline
Сообщениеот Berk » 16 дек 2009, 15:15
тогда уж лучше снять провода с аккума, зачистить клемы, смазать их и хорошенько затянуть
Сообщениеот drWatson » 16 дек 2009, 16:22
Почитай тут, симптомы похожие - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209
drWatson Offline
Сообщениеот VDUK » 16 дек 2009, 19:07
Пробовал нечего не получается мне кажется все скрыто где то глубже но по моему это и не стартер.
VDUK Offline
Сообщениеот SHAMAN » 16 дек 2009, 19:38
Если был бы не стартер - он крутился бы....
Сообщениеот L@M@K » 16 дек 2009, 21:14
стартер, стартер.
его нужно снять... отсоединить от него реле... зачистить контакты... и все ;)
Сообщениеот Venymin » 16 дек 2009, 22:44
2002 у тебя стоит имобилайзер , у тебя ключ с чипом??  КПП  или АКПП ?
может быть и реллье стартера оно должно находится под капотом попробуй чтоб ктото попробывал провернуть ключ а ты послушай клацает оно или нет !
если оно не клацает значит может быть пару вариантов либо реллье , либо имобилайзер, замок зажигания - я сомневаюсь но все может быть!
если МКПП заведи с буксира !  если АКПП тогда тяни либо на станцию либо к електрикам !
на АКПП не рекомендуется вообще тянуть машину (допускается не больше 20км  со скоростю не больше 40км\час
попробуй если что обнулить компютер снять клему на 10-20мин
Venymin Offline
Сообщениеот VDUK » 17 дек 2009, 08:16
Venymin писал(а):2002 у тебя стоит имобилайзер , у тебя ключ с чипом??  КПП  или АКПП ?
У меня на ключе только центральный замок а коробка АКПП сегодня буду снимать стартер потом отпишусь
VDUK Offline
Сообщениеот Venymin » 17 дек 2009, 22:18
не факт что ето стартер!
Venymin Offline
