После мойки движок сдох
Сообщениеот wins » 03 дек 2009, 18:05
после мойки двигатель завелся без проблем.поработав минут 5 загнал в теплый гараж.после 3 дневного отстоя попробовал завести. мотор не подал признаков жизни что может быть? искра есть топливо тоже. дв QG 16DE
wins Offline
Re: После мойки движок сдох
Сообщениеот iron_angel » 03 дек 2009, 19:28
искра то есть а стартер хоть прихватывает может просто загнаный акуммулятор ??? по подробнее плз описание дифекта
iron_angel Offline
Сообщениеот wins » 03 дек 2009, 20:45
нонсенс все есть .акуммулятор в норме+зарядное.топливо поступает :заливает свечи: искра в порядке.
wins Offline
Сообщениеот Berk » 04 дек 2009, 10:51
т.е. ключ поворачиваешь и что? тишина? или маслает, но не заводится?
Сообщениеот SHAMAN » 04 дек 2009, 16:42
Еще раз повторю вышесказаный вопрос - стартер крутит?
Сообщениеот wins » 06 дек 2009, 21:32
Стартер крутит.Разобрался я с этой заразой.может кому пригодится.короче глюкнул датчик температуры охлаждающей жидкости.снял с него разъем и машина завелась в аварийном режиме.после прогрева вставил разъем на место обнулил ошибку "перегрев двигателя"и вуаля все пашет. датчик температуры видимо подавал данные о температуре допустим -20 градусов а на самом деле было +18. мозги отреагировав на -20 подавали большее количество топлива чем нужно при +18 и в хлам заливали горшки.Бывает же такое все есть и ничего не работает.
wins Offline
Сообщениеот SHAMAN » 07 дек 2009, 01:17
Ухты... Залили на мойке чтоли?... Интересно! Значит надо запомнить, если после мойки что-то не так - надо датчики и разъемы проверить...
Сообщениеот iron_angel » 08 дек 2009, 20:58
угу мне когда вилку задней передачи меняли вообще цирк был с разьёмом втыкаешь передачу отпускаешь сцепан прижимаешь газюлю и обороты падают машина затыкается чуть не глохнет снял поставил разьем на коробке всё зароботало
iron_angel Offline
