Недавно столкнулся с вопросом: "заливать ли масло в фильтр перед установкой?". До этого всегда заливал, даже когда купил Ниссан НП300 (говорю так потому, что в Ниссане фильтр стоит отверстием вниз). А тут услышал мнение, что этого делать не нужно, что при слабом масляном насосе от предварительной заливки даже хуже будет... Решил проверить. Потренироваться на кошках, так сказать. Отец менял масло на Москвиче-412, переделанном под жигулевский фильтр, и я ему порекомендовал попробовать. В общем, после установки сухого фильтра на поднятие давления в системе ушло те же самые пол-секунды, что и раньше.
Вот такая информация к размышлению. Кстати, в инструкциях производителей фильтров не нашел рекомендаций заливать масло в фильтр. Нужно смазать резинку маслом, прикрутить до контакта и дожать вручную еще на 3/4 оборота.
