непонятный звук
непонятный звук
Сообщениеот woter » 14 мар 2016, 19:36
Сильно не ругайте, понятно что через комп его никто не определит, но может что-то подскажите.
Звук похож на дребезжание чего то металического, слышен с моторного отсека вроди как с правой стороны, думал трубки какие то дребезжат, перещупал все не могу найти ничего похожего, особенность звука в том что он проявляется только на прогретой машине, только после 2200 об.до 2500об.( больше просто не кручу по городу), и только при резком разгоне, если плавно в пенсионом режиме то его нет,без нагрузки крутил до 4000 об. тихо, по трасе до 3500-4000об. тоже тихо, звук только при резком разгоне.
жду ваших вариантов вычислить источник звука, вариан- посадить человека под капот и рвать с места не подходит.
Спасибо за уделённое время
woter Offline
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Re: непонятный звук
Сообщениеот Saena730304 » 14 мар 2016, 20:23
Посмотри резонатор, глушитель на яме, пусть кто то газует, а ты определяй уже.
Re: непонятный звук
Сообщениеот woter » 14 мар 2016, 21:15
На стоящей машине этого звука нет, его нет при троганьи если обороты не подымать выше 2000, да и На других передачах нет при плавном ускорении, очень пугает мысль о ГРМ
woter Offline
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
+8
Re: непонятный звук
Сообщениеот L@M@K » 14 мар 2016, 21:44
скорее всего что-то входит в резонанс. обычно это система выхлопа. на ней есть всякие термоизоляторы из тонкого метала, со временем они устают
Re: непонятный звук
Сообщениеот xeene » 15 мар 2016, 00:10
Я того-же мнения что и ламак. На всех ниссанах есть heat shiel(тепловой щит) над выходом выхлопной системы от двигателя. Он из тонкого метала и со временем начинает дребежать. Я на своей его снял пару месяцев назад.
Правда у меня дребежало когда машина была холодная а потом уходил.
xeene Offline
За финансовую поддержку клуба
Re: непонятный звук
Сообщениеот woter » 15 мар 2016, 06:37
Значит будем снимать с машины все что не надо для движения
woter Offline
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Re: непонятный звук
Сообщениеот НИК » 15 мар 2016, 07:29
Не треба знімати - місце контакту можна визначити візуально на ямі. Якщо це елементи вихлопної системи (а я погоджуся з Ламаком), то буде видно де і що торкається корпусу або самої вихлопної. З описаного я розумію, що звук з"являється при навантаженні на двигун, при чому, саме в русі, так як на місці достатнього навантаження не створюється. Значить від навантаження двигун зміщується в протилежну сторону від моменту, який передає на трансмісію, отже потрібно шукати які елементи, розташовані на двигуні, можуть торкатися чогось при його зміщенні.
Десь так :pardon:
Re: непонятный звук
Сообщениеот woter » 15 мар 2016, 18:52
сегодня прислушивался по дороге на работу и обратно, заметил что звук проявляется не просто после прогрева а после километров пяти пробега, сегодня нашел места где возможно дребезжание -трубки кондиционера, зафиксировал, проверил накладки на выпускном колекторе, все сидит мертво, буду постепенно дальше проводить поиски, мне главное что бы это не цепь и всякие там натяжители и успокоители
woter Offline
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Re: непонятный звук
Сообщениеот скромный » 15 мар 2016, 19:11
мы с тобой брат! :friends:
+8
Re: непонятный звук
Сообщениеот L@M@K » 15 мар 2016, 20:36
звук цепей, успокоителей и натяжителей, при первом запуске (на холодную), ни с чем не спутать. на прогретом моторе они обычно тише становятся, или вовсе звук пропадает. так что там ерунда какая то звенит.
