Стал обладателем этого прекрасного автомобиля,темболее газ-бензин та еще и инжектор , очень долго искал так как очень понравился .Но проблема стала с двигателем брал сказали что проскочил грм , заводилась очень плохо , при заводке как будто клинила 3-5 минут мучений и она завелась , холостые держала 900 газ -1100 бенз , но даёшь газу троит стреляет до 3000 потом опять норм работает .Решил поставить грм правильно понаходил кучу непонятной инфы ,выставил коленвал
шпонка на 12 часов а метка на 4 но вопрос ребром как выставить распредвал там 3 метки и два паза под шпонку пробывал выставлять стрелка на шкиве и стрелка на клапанной крышке, ваще перестал заводится уже все перепробывал помогите или дайте нормальную литературу заранее спс !!!
