Всем привет!
В общем приключилась такая ситуация 4 дня назад и по сейчас.
При запуске двигателя жду пока прогреется, появился звук когда двигатель прогревается до первой полоски на приборке (как буд-то что-то шкрибется). После открытия капота понял что данный звук издают ремни генератора и гидроусилителя и разбрызгивают капельками какую-то жидкость очень похоже на масло двигателя. 4 дня проверял масло в двигателе, тормозуху, жидкость гидроусилителя и антифриз, ничего не уходит, все на уровне как и было. Утечку я тоже так и не нашел, причем когда машина не заведена то ничего не течет и не брызгает. Когда только завожу двигатель первые несколько минут тоже ничего не брызгает и после того как полностью прогревается двигатель звуков и брызгов больше нет до следующего полного остывания и нового прогрева двигателя... Подскажите что это может быть.
PS машина nissan primera p12. Было заменено по двигателю:
цепь - около года назад
4 поршня и кольца где-то в сентябре менял
прокладки верхней крышки и те которые требовались при замени поршней.
ремни генератора и гидроусилителя заменил где-то в ноябре.
