соединение выхлопной трубы
Сообщениеот woter » 26 окт 2015, 17:11
вот в этом месте полусферический фланец, принцип шаровой, притягивается болтами с пружинами, вопрос - там должно быть какоето уплотнение? или просто хорошо притерто, оттуда сечет капец как
woter Offline
Re: соединение выхлопной трубы
Сообщениеот woter » 26 окт 2015, 18:42
нарыл инфу, там конусное графитовое кольцо, но не могу найти в продаже, может кто то владеет информацией  где купить или чем заменить?
woter Offline
Сообщениеот скромный » 26 окт 2015, 22:29
а если попробовать купить отрезок патрубка, или трубы, графитовой, да чем то подправить до нужного вида?
или похожий от какого-то иного авто - и снова же подправить? на рынке возможно будет в продаже нечто
Сообщениеот L@M@K » 27 окт 2015, 00:16
есть два варианта:
1. узнать его точные размеры, или хотя бы диаметр выхлопной системы померять.
2. взять своё в качестве образца.
там где ремонтируют/продают выхлоп. всё это есть.
при установке нового, очень хорошо и тщательно очистить места соприкосновения.
п.с. болты и гайки скорее всего так же понадобятся.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
есть и еще один вариант - отрезаем нафиг то соединение, и ввариваем вместо него гофру нужной длины и диаметра.
Сообщениеот ХАТАБЫЧ » 27 окт 2015, 10:06
Соединение типа такое    Изображение
Дайте данные с машины - гляну что там должно быть.
ХАТАБЫЧ Offline
Сообщениеот woter » 10 ноя 2015, 17:29
короче в варил я гофру 45х100, гофра по цене этого кольца( КОЛЬЦО ПОД ЗАКАЗ В НАЛИЧИИ НЕ БЫЛО) , все ровно один фланец надо было подваривать,решил поставить гофру а там будет видно, пока все корошо
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Есть еще вопрос не по теме, после 3000 обороты растут быстрее чем скорость,заметно при обгоне, не сцепление ли случайно умирает у меня?
woter Offline
Сообщениеот woter » 10 ноя 2015, 17:50
какие процедуры можно провести, что бы точнее диагностировать сцепление?
woter Offline
Сообщениеот Saena730304 » 10 ноя 2015, 19:31
Затяни ручник, первая передача и на гашетку, если заглохнет, сцепление в норме, а ежели обороты будут расти, а машина на месте, значит каюк.
Сообщениеот Guard » 10 ноя 2015, 20:23
А якщо стоянкове гальмо розтягнуте або зношені задні колодки? Можна й з місця рванути.
