не работает первый цилиндр
Сообщениеот woter » 09 сен 2015, 19:15
собственно определил случайно :ab: , искра отличная, свечи менял, провод тоже, не реагирует двигатель на снятие надсвечника, отключение бензиновой  и газовой форсунки, работа остается такой как была, на других цилиндрах реагирует капитальной колбасней, бензиновые форсунки 2 недели назад чистил а газовые проверял на стенде.Больше волнует вопрос нет ли чего критического с самим двиглом, я так догадываюсь надо копать в сторону газовых мозгов, так как все форсунки работают через них, если ошибаюсь поправте, да- мозги стаг 200 го-фаст
woter Offline
Re: не работает первый цилиндр
Сообщениеот НИК » 10 сен 2015, 06:24
Привіт, Серж :drinks: . Газові мозги працюють від бензинових, тобто від ЕБУ (електронний блок управління двиглом).
В мене питання: а чому мотор не колбасить без першого циліндра?
Поміряй компресію. Але міряй ретельно і довго - можливо в першому циліндрі є невеличкий прогар клапана. В мене таке було на Форді: підколбашує двигло і капец, а причину знайти не можемо. Катушку поміняв - не то, свічі/провода - не то, компрессія - все гуд (розбіжності в нормі). А його колбасить і колбасить. Потім під час карлупнадцятого підходу з перевірки компрессії, манометр показав раптом майже 0, але потім знову тиск з"явився.
Розібрали голову і на одному з випускних клапанів знайшли мікро-тріщинку, а на сідлі теж в одному місці дорожку з прогару. Клапан під час роботи крутиться і коли ті дві тріщинки співпадали - компресія падала.
Так що раджу почати з цього. Удачки :ai:
Сообщениеот woter » 10 сен 2015, 18:50
Дуже дякую, невтішний прогноз, сьогодні зранку знову перевірив при прогріванні, реагує. А на горячу знову те саме, записався на діагностування , перевірятимуть компресію, ГРМ,ЕБУ. Ще раз дякую буду мати на увазі
woter Offline
Сообщениеот НИК » 10 сен 2015, 18:52
По-ходу дійсно на клапанець подібно. Але це й не дуже страшно - один це чотири, хоч і неприємно. Тримай в курсі. Удачки :ad:
Сообщениеот woter » 10 сен 2015, 19:20
якщо це клапанець, то заміна одного чи попарно?
woter Offline
Сообщениеот НИК » 11 сен 2015, 05:54
Не обов"язково: прогорівший (якщо буде) - під заміну, решта - просто притерти (голова ж і так буде знята). Попутно зразу сальнічки можна поміняти, клапанця відрегулювати і  :yahoo: маєш чистий спокій на кучу тисяч км :good:
+24
Сообщениеот woter » 20 сен 2015, 17:56
Всем огромный привет! ну вот есть результат по теме, может кому будет полезно.
неделю назад ездил на диагностику, подключали осциллограф, кажется так называется, короче в каждый цилиндр вкручивали датчик. подключали его к какой-то шняге а ее к компу, запускали двигатель на 3 цилиндрах и на разных оборотах двигателя делали запись данных в программе на компе.
результат: все данные во всех цилиндрах одинаковые - степень сжатия 8.2-8.5, потери газа через кольца 18-20%.
по словам спеца с движком все отлично с учетом что он не новый а с пробегом,
вывод - идет не контролированный подсос воздуха, проверили вакуумник главного тормозного, он в порядке.
сегодня занялся этим вопросом, результат - клапан ЕГР не закрывается, забит нагаром, чистка растворителем, бензином помогла но не идеально, все равно еле-еле но воздух проходит, было принято решение заглушить.
и еще прогорел шланг который соединяет этот клапан с другим, там что-то с давлением выхлопных газов связано, шланг заменен, через этот шланг и подсос был и выхлопные газы попадали в подкапотное пространство, от сюда запах газа сразу после того как глушил машину, утечек газа не было проверял.
РЕЗУЛЬТАТ : теперь 1 цилиндр реагирует на перекрытие подачи топлива так же как и остальные, поднялись немного холостые, на днях заеду на СТО для регулировки ГБО так как мне вручную подняли коэфициент для обогащения газовой смеси для стабильной работы ДВС. Тяговые свойства проверю завтра, сегодня не было времени, в дальнейшем отпишусь по расходу, повлияло или нет. Фу, устал, стока букав, за компом все же тяжелее работа чем у сантехника.
woter Offline
Сообщениеот woter » 02 окт 2015, 17:11
Есть еще результат по поводу расхода, залито 62 литра газа( 500 грн), пройдено 722 километра в смешаном режиме ( 450 -трасса остальное можно сравнить с гор. циклом), залил еще раз полный бак( 31 л) посмотрим город
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Да до этого был расход в том же режиме 10 литров газа
woter Offline
Сообщениеот НИК » 03 окт 2015, 07:26
Серж, просто круть :good: . Молодець, що так розписав детально. З таким я не стикався, хоча про ЕГР можна було і подумати.
Вітаю, що обійшлося малою кровушкою :drinks:
Сообщениеот woter » 03 окт 2015, 18:48
дякую
woter Offline
