Датчик положения коленвала Maxima A33
Сообщениеот Ruslan maxima A33 » 10 авг 2015, 09:30
Помогите разобраться с датчиком
- как определить его работоспособность
:ab:
датчик передний под шкивом
- кто сталкивался сразьомом нанаго там вроде какая то катушечка внутри есть
так вото может ли такое быть что капец разьему - катушечке , а датчик сам впорядке ?
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
да и разьясните функцию задено датчика коленвала что на маховике - кто в курсе
передний я насколько понимаю дает импульс на ЕБУ для порядка зажигания и искры, если ошибаюсь разьясните
Ruslan maxima A33 Offline
Re: Датчик положения коленвала Maxima A33
Сообщениеот Ruslan maxima A33 » 10 авг 2015, 12:48
Еще один момент при компютерной диагностике была ошибка - первичное зажигание , это связано как то с датчиком или нет?
Сообщениеот L@M@K » 10 авг 2015, 17:53
при малейшей неисправности - "чек".
датчик и есть катушечка. капец катушке = капец датчику.
скорее всего нет. а вот к катушкам зажигания есть вопросы.
Сообщениеот Ruslan maxima A33 » 11 авг 2015, 09:04
Спасибо
Но вопрос заключается в следуещем
- сняв разьм с ДПК (серенький) внутри его я увидел катушечку , так вот вопрос был об этой катуше в разьеме , а то что датчик и есть катушка я в курсе
:ab:
Сообщениеот Spartakr » 22 ноя 2016, 00:23
Обычно подключают осциллограф и видно как работает датчик, начиная с момента запуска, иногда параллельно с датчиком распредвала.
Spartakr Offline
