Помогите завести Primera P11 !
Сообщениеот Aleksey.Kvitka » 29 июл 2015, 09:45
Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
Некоторое время назад заехал Nissan в гараж на ночёвку, своим ходом, без проблем. Ничего не предвещало беды…
Утром он не завёлся. Чего только не смотрели, не мерили, пришли к выводу — ремонт двигателя. Специалистом перебрался полностью двигатель, ремонт головки и т.д. Результата 0. Оттащили машину к електрику — тот, подключившись к "мозгам" сообщил — "проблем нет, всё отзывается, все работает".
После нескольких месяцев мучений машину завести всё же удалось один раз. С трамблёра выкрутили регулировочный болт, и провернули трамблёр намного раньше чем это позволяет регулировка с болтом. Кое-как завелась. После этого снова тишина.
Топливо поступает. Искра есть. Метки совпадают. Мозги с имобилайзером работают. Трамблёр менялся, датчик воздуха менялся, не один специалист смотрел движок и проводку — ничего из этого результата не дало.
Прошу помощи! Куда смотреть, где копать, как завести машину? Так резко умерла(
Nissan Primera P11 2.0 97г
Aleksey.Kvitka Offline
