стук в двигателе Cd20
Сообщениеот ˜”*°•The Godfather•°*”˜ » 02 мар 2015, 01:05
Всем доброго времени суток!!проблема такая;двигатель cd20,недавно дал немножко оборотов при обгоне примерно 3500-4000об.,(что делаю очень редко),после чего появился стук в двигателе,как будто оборвало вкладыш в шатуне.После чего я остановился и дал поработать двигателю на холостых оборотах,постепенно стук начал проподать.Сейчас езжу кручу двигло до 3000 ,как бы всё гуд ниче не стучит,выше раскручивать боюсь.Заводиться с пол тык,в любую погоду,не димит не троит.Что это могло быть?
˜”*°•The Godfather•°*”˜ Offline
Re: стук в двигателе Cd20
Сообщениеот Гость » 12 мар 2015, 15:35
У супруги микра к11, 1.0L, также при оборотах появился стук, явно не клапана, на станции разобрали двигатель, оказалось: провернуты вкладыши коренные на одной шейке, согнут шатун. Как сказали что это в результате перегрева, и плюс деформирована "постель" коленвала. В итоге реставрация коленвала, блока, замена шатуна и всех коренных вкладышей. вот как то так.
Гость Offline
