Помогите идентифицировать деталь NISSAN MURANO
Сообщениеот krasnow » 23 сен 2014, 18:47
Помогите идентифицировать деталь NISSAN MURANO 2004 год азиат коробка автомат.
Открыли капот, при заведенном двигателе слышен подсос воздуха - громкое шипение
Сняли декоративную крышку на двигателе там следующая картина:
так вот на этой трубке была одета пластиковая деталь которую я и не могу опознать:
Сквозь неё и засасывало воздух.
Что это вообще за узел такой зачем он и должен ли засасываться через него воздух?
Заранее спасибо за консультацию!
krasnow Offline
+6
Re: Помогите идентифицировать деталь NISSAN MURANO
Сообщениеот xeene » 23 сен 2014, 19:31
Называется vias(variable intake air system) solenoid control valve
Регулирует вакуум в манифолде. Включается и выключается завися от ecm(компьютера).
У меня один раз менял. Когда не работала, обороты прыгали когда машина на месте стояла.
xeene Offline
За финансовую поддержку клуба
Сообщениеот krasnow » 23 сен 2014, 20:23
Я очень извиняюсь а что такое - "манифолд"
А по какому принципу она работает - при каких обстоятельствах компьютер включает или выключает подсос воздуха.
у меня оно воздух втягивает беспрерывно. (это значит что что-то не в порядке)
Что будет если он забьется?
И влияет ли эта штука на расход топлива?
krasnow Offline
Сообщениеот xeene » 23 сен 2014, 20:34
Манифольд это труба по которой поступает воздух. Эта vias делает трубу короче или длиннее смотря если она открыта или закрыта чтоб двигатель плавно работал и набирал скорость. Да, влияет на расход топлива.
Извини за поломанный русский, я привык по английски общаться.
xeene Offline
Сообщениеот krasnow » 24 сен 2014, 17:01
Спасибо за информацию, будем менять!
krasnow Offline
