Ремонт ДВС Nissan Murano 2006, араб АКПП
Сообщениеот Cosmo127 » 30 сен 2013, 10:37
Nissan Murano 2006, араб (автомат)
имеется небольшой расход масла(0,5 на 1000км ) и неприятный запах из выхлопной, похоже что-то подходит :ac:
хотелось бы знать что грозит и в каких размерах? просьба не флудить, а по существу: капиталка - XXX грн, замена ДВС - ХХХ грн и т.п. Спасибо за понимание :ad:
Cosmo127 Offline
Re: Ремонт ДВС Nissan Murano 2006, араб АКПП
Сообщениеот ValDen » 30 сен 2013, 10:42
Дайте больше информации:
- какое топливо используете
- пробег
- как давно начало кушать масло
- и т.д. и т.п.
Будьте максимально информативны в своих сообщениях, будет меньше флуда и больше полезных советов.
По поводу цен, это только ориентировочно, и то, если кто-то себе делал. Мастера по ремонту ДВС к сожалению на форуме не сидят, а чинят ДВС.
ValDen Offline
Член ББ За порядок
Сообщениеот Cosmo127 » 30 сен 2013, 12:28
бензин 95 преимущественно WOG - mustang, или ОККО Pulls
пробег 190.. но уже есть сомнения  :pardon: взял на 180
Кушать начало недавно, где-то на 185... видимо что-то добавляли
вообще-то кроме этого придраться пока не к чему.. но считаю что это немало :)
при покупке проверяли сканером (мой мастер) всё было в норме, разве чуток растянуты цепи...
масло Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40
в коробке тоже поменяно...
недавно чистил форсунки и дроссель... запах может быть и от химии.. но тогда почему уходит масло
Cosmo127 Offline
Сообщениеот НИК » 30 сен 2013, 12:46
Для начала попробуй провести разкоксовку колец, а потом рекомендую сменить тип и марку масла. Бывает, что при одинаковых характеристиках у одного и того же мотора может быть разный жор масла.
Капиталить или менять - крайняя мера
Cosmo127 писал(а):имеется небольшой расход масла(0,5 на 1000км )
0.5 чего? Если пол-литра на 1000км - то это уже не небольшой расход, хотя и не критический
Сообщениеот krasnow » 19 сен 2014, 21:58
Я извиняюсь - "раскоксовка колец" это что за процедура такая.
Какова сложность и сколько стоит.
krasnow Offline
