Под горку и при ускорении слышен цокот мотора
Сообщениеот Бодя QX » 29 сен 2013, 19:53
Подскажите,при езде под горку или резком ускорении есть какой-то цокот у мотора как в советских жигулях,москвичах.Цепи поменяны недавно,масло тоже,датчик детонации заменил,насос качает норму,ошибок нет никаких,бензин пробовал на разных заправках а изменений нет. :scare3:Максима А-32,3.0 а/т
Бодя QX Offline
+5
Re: Звук у мотора
Сообщениеот Made-in-tpa » 29 сен 2013, 23:27
Тут два варианта - либо цепи снова устали, либо датчик детонации не отрабатывает. Больше звенеть нечему. Ты датчик детонации оригинальный ставил? А то есть умельцы, которые туда от Жигуара тулят. Компом он воспринимается, а зажигание не регулирует...
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Кстати, ошибка датчика детонации не индицируется лампочкой "CHECK", её видно только на комп. диагностике.
Made-in-tpa Offline
Re: Звук у мотора
Сообщениеот НИК » 30 сен 2013, 05:51
А бензин какой льешь - 5-й или 2-ой? Хотя Made-in-tpa все правильно описал - ищи проблему там. Отпишись потом
Re: Под горку и при ускорении слышен цокот мотора
Сообщениеот Бодя QX » 30 сен 2013, 08:09
Этот цокот был до замены цепей и после ничуть не изменился,датчик оригинальный,бензин 95.Подключали ноутбук и смотрели как при езде работает Д.Д всё ок.
Бодя QX Offline
Сообщениеот Made-in-tpa » 01 окт 2013, 21:19
А цепи оригинальные ставил? Если комплект был фирмы "ARCO" - можешь снова розберать мотор. На своем опыте проверял...
Добавлено спустя 51 секунду:
Еще есть вариант, что разбиты бобышки в поршнях, но об этом лучше не думать))
Made-in-tpa Offline
Сообщениеот Бодя QX » 02 окт 2013, 07:58
Цепи оригинал конечно.
Бодя QX Offline
Сообщениеот Made-in-tpa » 03 окт 2013, 13:42
Я тоже на нем езжу иногда. Вроде норм. НЕЗНАЮ либо датчик детонации не справляется (он должен делать зажигание позже в таких случаях) или просто разбиты бобышки в поршнях... Попробуй заменить датчик. А если не поможет - придется смириться или лезть в мотор...
Последний раз редактировалось ValDen 03 окт 2013, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Скрытый мат. Правила форума: п.2. Запрещается на ВСЕХ форумах ... употреблять нецензурную лексику.
Made-in-tpa Offline
Сообщениеот Saena730304 » 03 окт 2013, 16:22
Залей 98го попробуй как на нём макс себя поведёт.
