Плавают обороты Ниссан Примера
Сообщениеот freon404a » 31 авг 2013, 18:35
Всем здравствуйте. Не могу отрегулировать холостые обороты двигателя. То ХХ завышен как правило, иногда плавает. Двигатель SR20De. Чистил ДЗ, чистил клапан ХХ. История такая, купил машину 2 недели назад, обратил внимание, что холостые иногда плавают, иногда высокие, потом все нормализуется. Решил поставить газ евро 4, на газу при плохо прогретом двигателе обороты были низкие иногда двигатель глох. Решил почистить выше сказанное. И вот теперь все наоборот. На газу норм, иногда высоки потом снижаются. на бензине 1500 где-то. Болт регулировки ХХ закрыть полностью. Помогите. а? :scare3:  :scare3:  :scare3:
PS подскажите как загрузить видео по этому вопросу.
freon404a Offline
Re: Пловают обороты Ниссан Примера
Сообщениеот Серега35 » 31 авг 2013, 19:05
как вставить видео смотри faq.php
Сообщениеот laurel » 31 авг 2013, 20:44
Чек не горит??
И еще вопрос на засыпку, двиг SR20DE на катушках или с трамблером??
laurel Offline
Сообщениеот freon404a » 31 авг 2013, 22:18
Чек не горит, загорается когда заводишь, двигатель запускается, тухнет. Вы имеете в виду датчик положения расперд вала. (сильно не ругайте если что, не силён) он похож на трамплер, как на карбюраторе. Забыл сказать, что свечи поменял.
Во многих форумах читал, что нужно откинуть ДПДЗ, завести, прогазовать, выставить ХХ с помощью КХХ, заглушить, подкинуть ДПДЗ все норм, если не норм, повторить. Но проблема в том, что болт регулировки ХХ закрыт полностью........... Говорят люди что подсос воздуха где-то. буду завтра искать.
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
Re: Плавают обороты, помогите решить проблему
Непрочитанное сообщениеот Pheanix » 27 авг 2013, 16:19
Была аналогичная проблема. Обороты правда не висели, но часто на холостом проседали до 500. В последствии сдох ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Был куплен бу за 250 грн. и почищена ДЗ с заменой всех прокладок. Потом нужно обучить ДЗ. Правда у меня инжектор, но не думаю что сильно кардинально отличается с моноинжектором. Если обороты во время езды перестанут расти свыше 1500-2000 - то можно вогнать в аварийный режим сняв клему с ДПДЗ. [/color]
Нашел на вашем форуме: ДЗ как её обучать?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Серега35, не отображается полностью ссылка.
freon404a Offline
Re: Плавают обороты Ниссан Примера
Сообщениеот freon404a » 01 сен 2013, 09:21
Спасибо, а то стыдно было когда увидел :cooler:
freon404a Offline
Сообщениеот laurel » 01 сен 2013, 09:21
понял, провода на свечи идут от трамблера...
Когда то сам мыл дроссельную заслонку на своем RB, перед тем как снимать сделал метку на ДПДЗ, после чистки, вернул все по метке, ни каких проблем не было.
Как вариант, проверить прокладку во выпускном коллекторе, может быть ей хана...где то подсос
laurel Offline
Сообщениеот freon404a » 01 сен 2013, 09:23
ДПДЗ я не снимал. Но на всякий случай метки сделал.
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
Вот видео снятое мной. Работа на ХХ в конце газонул......
ссылка на видео
freon404a Offline
Сообщениеот laurel » 01 сен 2013, 10:40
По-любому, подсос!
laurel Offline
Сообщениеот freon404a » 01 сен 2013, 11:14
наверное Вы хотели сказать ВПУСКНОМ коллекторе?
freon404a Offline
