Плавают обороты на V6 3.0
Re: Плавают обороты на V6 3.0
Сообщениеот Gugenheim » 25 июл 2013, 11:14
Carb & Choke cleaner подойдет для промывки ?
Gugenheim Offline
Сообщениеот НИК » 25 июл 2013, 11:38
Подойдет любой очиститель. Главная проблема будет с обучением. Процедура не сложная, но довольно кропотливая
Сообщениеот Gugenheim » 25 июл 2013, 12:22
про обучение уже читал, сложновато, но думаю справлюсь. В субботу займусь этим
Gugenheim Offline
Сообщениеот НИК » 25 июл 2013, 12:41
Удачки. Возьми помощника. Хотя у меня получилось когда не было ни помощника, ни секундомера.  :pardon:
Сообщениеот скромный » 25 июл 2013, 13:17
Посмотреть сообщение - Gugenheim писал(а):понятно! буду рыть интернет !  :ab:
не надо ничего рыть - Вам уже помогли дроссельную приводить в чувство! :ab:
Сообщениеот Gugenheim » 29 июл 2013, 12:24
Ребята, кто подскажет где посмотреть подробную пошаговую инструкцию по обучению заслонки... не могу найти ничего толкового  :wall:
Gugenheim Offline
Сообщениеот Gugenheim » 29 июл 2013, 15:04
и еще вопрос: если почистить заслонку и не отключать датчик ? нужно будет его обучать или нет ?
Gugenheim Offline
Сообщениеот Gugenheim » 30 июл 2013, 21:22
Посмотрел заслонку- чистая :(
Gugenheim Offline
Сообщениеот Pheanix » 31 июл 2013, 07:27
Это со снятием??? Я смотрел, официалы смотрели - чистая. Когда навернулся ДПДЗ - сняли полностью ДЗ и помыли, грязи было валом. А если серьезно, то можно измерить обычным вольтметром ДПДЗ и сравнить результаты с техническим мануалом. Может параметр не попадает в пределы допустимых. Может электрические контакты окислились на разъемах. Может прохудилась какая-то прокладка на ДЗ и немного подсасывает воздух. Может быть проблема с вакуумными шлангами (опять же подсасывает воздух).
Если датчик не снимать, то теоретически обучать не нужно.
Но как по мне лучше раз провести профилактику, чем потом мучатся дальше с подобными проблемами.
P.S.: В общем нужно диагностировать.
Pheanix Offline
