Начала брать масло
Re: Начала брать масло
Сообщениеот romanovich2008 » 09 окт 2012, 09:25
ну... тут уже ничё не поделаешь.. маслосъёмные кольца.. попробуй сделать разкоксовку)))
Сообщениеот Thrash » 09 окт 2012, 09:28
Как она делается? Это можно сделать самому?
Thrash Offline
Сообщениеот скромный » 09 окт 2012, 09:55
Посмотреть сообщение - Thrash писал(а):Добрый день, камрады.
Ну, чуда не произошло. Масло продолжает уходить. :ac:
Расстроен конечно, лучше бы случилось чудо.
Буду звонить договариваться с Веталем об аудиенции...
Пасиб всем...
ну, выдать на аудиенцию
Сообщениеот romanovich2008 » 09 окт 2012, 10:40
Траш, в принципе делать не сложно, но желательно иметь подъёмник под руками... процедура простецкая. покупаешь разкоксовку... погугли есть российскго производства и вроде не плохая, в упаковке два тюбика, по мануалу читаешь в каких пропорциях заливать(все разкосователи на основе керосина и ещё каких то двух компонентов)..потом смешав их льёшь всю эту гадость в маслозаливное отверстие, заводишь авто, минут 15-20 греешь, потом с подгазовками небольшими, дабы повылетали мелкие частицы отслоившегося говна с цилиндрах... сливаешь масло, заливаешь промывочного.. ещё минут 10-15 поработать, чтоб промыть систему - сливаешь. заливаешь нормальное масло и катаешся... смотришь уровень. :ad:
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
я брал ЛАВР.. вспомнил))) а вот какой не помню...там от объёма двигателя зависит...
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
ЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Жидкость для раскоксовывания двигателя
НАЗНАЧЕНИЕ: средство для безразборной очистки поршня, поршневых колец и деталей камеры сгорания.
СВОЙСТВА: очищает поршневые кольца и канавки, восстанавливает компрессию, удаляет вредные отложения с поверхности деталей камеры сгорания, устраняет калильное зажигание и детонацию (вызванную нагарообразованием).
ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для раскоксовки любых дизельных и бензиновых двигателей.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: потребуется установить автомобиль на горизонтальной площадке (в этом случае оси цилиндров займут вертикальное положение, при условии, что двигатель рядный и не оппозитный) и прогреть мотор до рабочей температуры. Последовательность действий: заглушить силовой агрегат, выкрутить свечи зажигания (бензиновый ДВС), форсунки и свечи накаливания (дизельный ДВС). Залить в каждый цилиндр по 45 мл препарата, после чего сразу же закрыть технологические отверстия (можно закрутить снятые ранее свечи (форсунки)) для образования «паровой бани» в камерах сгорания. Затем следует отключить систему зажигания (закоротить центральный провод, снять разъем с датчика Холла и пр.) во избежание искрения и возможного воспламенения раскоксовывающего препарата.
Оставить двигатель на 1 час. По истечении времени освободить технологические отверстия. Прокрутить коленчатый вал стартером 2—3 раза по 5—10 секунд при полностью выжатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров. Установить демонтированные узлы и детали. После этого запустить двигатель и дать ему поработать 5—10 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой), при этом не рекомендуется «раскручивать» мотор более чем на 2/3 от максимальных оборотов. Заменить отработанное масло.
ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 185 мл раскоксовывающей жидкости (достаточно для обработки двигателя объемом до 2 л). Если литраж больше, придется использовать флакон 330 мл.
Сообщениеот максимус » 09 окт 2012, 10:57
Что то здесь не складывается ??
(потом смешав их льёшь всю эту гадость в маслозаливное отверстие, заводишь авто)это цитата .
(Залить в каждый цилиндр по 45 мл препарата, после чего сразу же закрыть технологические отверстия)
А это инструкция  по применению- таки препарат льется в цилиндры через свечные отверстия !!!!
Сообщениеот romanovich2008 » 09 окт 2012, 11:30
Вова..я образно говоря, по скольку давно это делал и всей процедуры не помню... потом нашёл инструкцию по применению и выложил)))
Сообщениеот максимус » 09 окт 2012, 14:58
Та понятно  мне- а вот парень не образно нальет в картер  и заведет на таком растворчике и што ,все раскоксуется
навсегда .
И никакое  доктор не поможет потом. :yahoo:  :yahoo:  :yahoo:  :friends:  :good:  :good:  :good:
Сообщениеот НИК » 09 окт 2012, 15:15
Посмотреть сообщение - Thrash писал(а):Как она делается? Это можно сделать самому?
сию процедуру желательно совместить с заменой масла. Обратись к Виталику, у него есть необходимые препараты. Кроме того, машину желательно оставлять на ночь. Также, я бы рекомендовал комплексно сделать еще и промывку топливной системы. Получается очень обьемная профилактика:
- чистка топливной (очищаются топливные форсунки, впускной коллектор, впускные клапана, частично поршня и кольца)
- раскоксовка (очищается нагар на поршневых кольцах)
- замена масла
Результаты должны быть утешительными.
