Начала брать масло
Re: Начала брать масло
Сообщениеот romanovich2008 » 10 сен 2012, 09:03
ну что ж.. подождём и желательно с фото конечно, поскольку частая проблема и твой случай будет как наглядное пособие)))
Клапанную крышку не снимали?
Сообщениеот НИК » 10 сен 2012, 09:08
ждем. Удачи :drinks:
Сообщениеот Thrash » 10 сен 2012, 09:24
Тут в нэте пишут, что в самой клапанной крышке есть фильтр сапуна. Мож всё таки и крышку снять да помыть? :ac:
Кто-то знает об этом что нить?
http://www.almeraclassic.ru/showthread.php?t=5615
Thrash Offline
Сообщениеот romanovich2008 » 10 сен 2012, 09:41
обведёное красным, это туннель по которому картерные газы поступают в клапанную крышку и в этом месте есть прокладка, которая не идёт вместе с прокладкой клапанной крышки... необходимо оценить степень её "задубелости", т.е. она должна быть эластичной иначе будет пропускать масло непосредственно под кышку на распредвалы, клапана и т.д.
Сообщениеот скромный » 10 сен 2012, 09:43
может быть и фильтр сапуна хотя странно что еще и фильтр сапуна есть... :rolleyes2:
ну и вот эту прокладочку сапуна поменять заразом
Сообщениеот romanovich2008 » 10 сен 2012, 09:46
этот туннель могут по разному трактовать, кто сапуном, кто отводом картерных газов и т.д. так вот, для того чтоб нормально происходила циркуляция не должно быть никаких препятствий по пути следования: сеточек, фильтров и т.д., по скольку отверстие достаточно узкое и блокировать его такими вещами было бы плачевно, поэтому и установлена резиновая прокладка, которая в случае чего просто запускает газы и масло под крышку не давая тем самым создавать пробку и лишнее давление в самом туннеле...
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
у меня практически такой же двигатель, поэтому устройство его мало мальски знаю...разница только в том что у тебя 1.6, а у меня 1.5.. всё остальное практически одинаково)))
Сообщениеот Thrash » 10 сен 2012, 09:55
То есть крышку всё таки снимать... (так нехоцца)... :ac:
А что этот клапан, имеется ввиду насколько он важен в этом процессе? Чтобы не получилось так, купил, млять, клапан за 350 грн, а дело не в нём...
Thrash Offline
Сообщениеот скромный » 10 сен 2012, 10:15
так дело в том если прокладка - то масло и картерные газы под клапанную тулят
если размышлять логически то ухода масла при таком раскладе быть не должно
так как в этом случае откуда вышло туда же и пришло  :ad:
единственное лишь раз уж дело в клапане то и эту прокладочку стоит заменить
заразом чтобы была ака Новье!  :good:
а вот если клапан картерных газов, он же сапун, не открыватца в нужный момент, то
тогда возможен выброс картерных газов, и масла, в выхлопной тракт системы выхлопа
вот и уход масла получатцо :ab:
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Посмотреть сообщение - Thrash писал(а):То есть крышку всё таки снимать... (так нехоцца)... :ac:
а что там сложного крышку снимать - можно и самому открутить 8...14 болтов
ничего сложного тут нет - это же не головку блока колоть... :ai:
Сообщениеот Thrash » 10 сен 2012, 10:22
скромный писал(а):а вот если клапан картерных газов, он же сапун, не открыватца в нужный момент, то
Так получается что он не "не открывается", а наоборот пропускает, то есть не закрывается полностью.
Чёт я совсем запутался... :smoke:
Thrash Offline
Сообщениеот скромный » 10 сен 2012, 10:33
да не открываетца в нужный момент а нужный момент - это достижение определенного
давления в системе очистки картерных газов
