Промывочное масло - это жидкость с пакетом очень агрессивных моющих присадок, и очень низкой вязкостью. От сюда уже понятно что ни чего хорошего она для двигателя не делает, кроме промывания. А нужно ли вообще это промывание?...
Если в автомобиле, с самого начала его эксплуатации, заливалось качественное и соответственное двигателю масло, то промывка не нужна НИКОГДА.
Даже если в двигателе нужно заменить марку и тип масла, то делать это нужно так же как и простую замену - БЕЗ ПРОМЫВКИ.
Промывать двигатель есть смысл если:
- неизвестно сколько тыс назад менялось масло, так как есть вероятность отложений, закоксованности;
- в двигателе есть значительные отложения. Их обычно видно через заливную пробку, или при снятой клапанной крышке;
- если в двигатель попали инородные жидкости. Антиыриз, например.
Всякого рода промывки, добавки, присадки и т.д. - это так называемые "доезжаловки". Предназначены для того что бы доехать до СТО, или доездить мотор, КПП, мост и т.д. до их замены.
