от romanovich2008 » 29 мар 2012, 08:20
масло меняли? промывку делали?.. у меня такое было, когда промывку делали, замена масла обязательна, так как компоненты попадают в масло(керосин и пр. чистящие вещества)...это как вариант. меняли поршневую, а компрессию мерили? может коряво маслосъёмные кольца поставили и через них просачивается масло?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
компрессия может быть в норме, а маслосъемные могут пропускать, но на всяк случай проверьте)))
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
других вариантов не вижу.. с клапанов ведь не может сочится масло)))..свечи проверьте, может есть смысл заменить? да и ещё... двигатель работал ровно или с перебоями?..если масло в цилиндрах, то процесс воспламенения не произойдет или произойдет но с некоторыми задержки и в каких цилиндрах сее вы наблюдаете? во всех или в конкретно одном каком то? также проверьте зажигание...правильно ли распределяется на катушке(ах)..это не конкретно по вашему двигателю, а то на что желательно обратить внимание для всех типов двигателей....советую обратится к Виталику СТО Киев, он с ниссанами на ты...)))
