Срабатывает датчик масла на холостых оборотах
Сообщениеот Кошенятко » 31 янв 2012, 16:45
В общем, в принципе, тема говорит сама за себя - срабатывает датчик масла на холостых оборотах как только двигатель хоть немного нагревается, но когда добавляю газ - датчик гаснет. Снова отпускаю газ, снова холостые обороты - срабатывает датчик
Началось сразу же после замены успокоителя цепи. До этого такой проблемы не наблюдалось.
Масло лью полусинтетику Elf 10W/40
Что это может быть?  :pardon:
Кошенятко Offline
Re: Срабатывает датчик масла на холостых оборотах
Сообщениеот romanovich2008 » 31 янв 2012, 17:00
датчик давления масла.
Но для начала проверь уровень.. может действительно масло на подходе?!
Сообщениеот Кошенятко » 31 янв 2012, 17:29
Масло, как раз, в норме.
Уже думала, мож масло на морозы так реагирует, но нет, прошлой зимой его же и заливали
Кошенятко Offline
Сообщениеот НИК » 31 янв 2012, 18:33
Тут возможно несколько причин такого поведения лампы низкого давления масла. Я не знаком с особенностями именно твоего мотора, по-этому выскажу как-бы классические причины.
1. Масло потеряло свои свойства (состарилось).
2. Низкий уровень масла, но тогда лампочка срабатывала бы ещё и при поворотах или при резком ускорении - масло уходит по инерции от масло-приемника и насос хватает воздух, давление падает.
3. Забит масляный фильтр.
4. Забит сам масло-приемник на насосе
5. Глюк самого датчика. Хотя это вряд ли - при глюке лампочка загорается без хаотично.
6. Критический или сильный износ деталей гривошипно-шатунной группы, хотя это более характерно для движков ВАЗа, но как вариант... Какой пробег?
Я бы сделал следуещее: на СТО подключить вместо сигнального датчика давления обычный манометр и по нему будет видно какое давление реально в системе. Если давление действительно падает к очень низкому при холостых - попробовать заменить масло и фильтр. Дабы исключить засорение масло-приемника нужно снять поддон двигателя и визуально осмотреть его (масло-приемник).
Если имеет место сильный износ двигателя, то можно попробовать применить более густое масло, хотя зимой это крайне не рекомендуется.
Имеет ли к твоей ситуации отношение недавняя замена успокоителя цепи, сказать не готов, хотя по логике взаимосвязь тут минимальная, но повторюсь - не знаю конструкцию и особенности твоего типа двигателя.
Напиши о реальной причине. Рад, если помог. :ad:
Сообщениеот Кошенятко » 31 янв 2012, 22:06
НИК, спасибо за помощь. Завтра поеду на СТО.
Да, что-то я совсем забыла указать двигатель SR20De 2.0
Общий пробег около 300тыс.км.
Фильтр и масло недавно меняли, ещё и 1000 км не прошла со времени замены. Уровень масла в норме.
В общем, завтра скажу на СТО пусть смотрят, и по факту потом отпишусь
Кошенятко Offline
Сообщениеот MIG » 01 фев 2012, 10:32
Скорее всего клинит редукционный клапан в маслофильтре.
MIG Offline
Сообщениеот Кошенятко » 24 фев 2012, 00:12
Да, именно он и клинил.
Плюс - замерз маслянный фильтр :ai: Я у шоці
Кошенятко Offline
Сообщениеот kobasvar1 » 20 июл 2013, 15:51
поміряй давленеє думаю що вкладеши
kobasvar1 Offline
Забанен
