Сброс Check Engine
Re: Сброс Check Engine
Сообщениеот Стич » 16 июл 2012, 12:47
Серега_ писал(а):Вообщем если до пятницы не погаснет, приеду на встречу,
А если погаснет, то не приедешь??
Не хорошо, Серёжа, не хорошо...
Стич Offline
Подружки За преданность клубу
Сообщениеот Серега_ » 16 июл 2012, 12:48
56 тыс. заслонку не мыл. до этого всегда лил хороший бензин, зимой заводилась с пол тыка.  До этого все работало как часы, так я и не трогал технику. :ab:
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Ну почему же не приеду ?  Обязательно приеду  :ab:  я планировал в эту пятницу быть  :ab: Извиняюсь, что я не так выразился.
Серега_ Offline
Сообщениеот Thrash » 16 июл 2012, 12:56
Слышал, что чек может загорется как раз от того, что обороты повышены.
Но точно не уверен. Не буду вводить в заблуждение. :blush-1:
Нужно читать.
Thrash Offline
Сообщениеот Shtuckenshnuder » 16 июл 2012, 13:05
Да не обязательно заслонку мыть. 56 тыщь не такой большой пробег...
Shtuckenshnuder Offline
Сообщениеот Thrash » 16 июл 2012, 13:15
Та да, Макс, всё правильно. 56 тысяч это не пробег даже на херовом топливе для мытья ДЗ.
Просто речь тут шла о повышении оборотов до 900, я такое у ся наблюдал (повышение оборотов) только после разборки ДЗ.
А чек у меня засветился скорее всего потому, что при снятом датчике (воздухомер) включили зажигание.
Потом снимал Консалтом.
Thrash Offline
Сообщениеот Shtuckenshnuder » 16 июл 2012, 13:17
Не скорее всего, а 150%. Я такое проделывал - тоже загорается
Сообщениеот Thrash » 16 июл 2012, 13:46
Вообщем, Серега_, едь к Виталику.. Читай ошибку.
Thrash Offline
Сообщениеот Серега_ » 17 июл 2012, 12:28
Камрады, сбросили мне ошибку  :ab:   Диагностика показала ошибку в цепи датчика массового расхода воздуха. Очевидно результат мойки мотора  :ab:   попала влага.  Остальные параметры работы двигателя идеальные и без ошибок.  Вообщем дело было не в машине  ..........  сидел в кабине  :ab:
Серега_ Offline
Сообщениеот Thrash » 17 июл 2012, 13:59
Посмотреть сообщение - Thrash писал(а):А чек у меня засветился скорее всего потому, что при снятом датчике (воздухомер) включили зажигание.
Что и требовалось доказать.  :ad:
Очевидно результат мойки мотора     попала влага.
Thrash Offline
Сообщениеот Anton.Fill » 07 фев 2017, 21:16
А скажите эта процедура подойдет для ниссан максима???
Anton.Fill Offline
