Дайте совет по мотору
Сообщениеот Rav » 21 мар 2011, 22:29
Имеем авто блюберд с мотором СА18ЕТ
как только перегнал к себе в гараж, авто заводилось с полтыка, причем зимой в холод... но потом вдруг перестала заводится...долго искал причину....но потом проверим блок предохранителей нашел один сгоревший, после замены которого она с трудом но завелась....НО работает двиг не стабильно, плавают обороты, при резком нажатии на педаль газа может заглохнуть или обороты оч падают....и еще больше 2тыс оборотом не крутит мотор... подскажите куда смотреть. проверять ???!!   Спасибо !!
Rav Offline
Re: Дайте совет по мотору
Сообщениеот Петрович » 21 мар 2011, 22:46
1) Всё ли в порядке с аккумом, электрикой?
2) Всё ли в порядке со стартером?
3) Свечи
4) Цепь (привод) ГРМ (фазы газораспределения)
5) Зажигание (как выставлено-отрегулировано)
Пока первое, что в голову пришло...
Петрович Offline
Сообщениеот SHAMAN » 21 мар 2011, 22:46
Хм... Ну нестабильный ХХ, глохнет и ограничение по оборотам... Как по мне - пахнет МАФом. Отключи его и посмотри, изменится ли поведение двигателя.
Сообщениеот Rav » 21 мар 2011, 22:54
МАФ - это что?
Rav Offline
Сообщениеот SHAMAN » 21 мар 2011, 23:00
MAF - massive air flow sensor. По-русски - датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Датчик, который установлен на трубе впуска сразу за фильтром. Задача датчика - считать, сколько кислорода поступило в двигатель, и передавать инфу в ЭБУ, который корректирует смесь.
Как мне кажется, симптомы очень похожи...
Сообщениеот Петрович » 21 мар 2011, 23:03
Rav писал(а):МАФ - это что?
"По-пролетарскому" - "лямбда"  :ab:  Датчик расхода воздуха
Петрович Offline
Сообщениеот SHAMAN » 21 мар 2011, 23:06
Не не не Дэвид Блэйн!!!©
Не путай человека! МАФ на впуске, а лямбда на выпуске (в выпускном коллекторе)!!!
Сообщениеот Rav » 21 мар 2011, 23:21
ааа, так бы и сразу...эт я в курсе что это такое и где стоит ))
спасибо парни, завтра буду пробовать...
Rav Offline
Сообщениеот SHAMAN » 21 мар 2011, 23:31
Ну сам понимаешь, может быть очень много вариантов... Так что побольше информации и будем методом исключения пробовать находить проблему... Тяжело такое по фотографии лечить...
Сообщениеот L@M@K » 21 мар 2011, 23:33
да на МАФ очень похоже, но....
так же симптомы похожи на бензонасос.
катушки зажигания. да что угодно может быть.
короче, смотреть надо систему питания и зажигания. всю, от и до.
п.с. лямбда хоть рабочая, хоть не рабочая, и даже вообще если ее нет, так сильно не влияет на работу мотора.
