Повышенный расход топлива
Re: Повышенный расход топлива
Сообщениеот KLAUS » 24 июл 2011, 09:34
А если есть, то смотрим сюда Или сюда
Сообщениеот L@M@K » 24 июл 2011, 15:30
форум технических маньяков - очень полезный ресурс.
давненько я там не был :)
Сообщениеот ALEXANDER7 » 25 июл 2011, 07:36
Посмотреть сообщение - KLAUS писал(а):А если есть, то смотрим сюда Или сюда
Спс инфа интересна, почитаю по свободе. У меня 1 лямбда. Попробую вырезать катализатор (может забит немного и душит двигатель?) и вварить кусок трубы. В инете читал про необходимость пламегасителя, нужен он и как его едят  :scare3:
ALEXANDER7 Offline
Сообщениеот L@M@K » 25 июл 2011, 10:10
я ставил пламягаситель. в любой лавочке с глушителями есть.
можно поставить резонатор.
можно поставить кусок трубы, но вроде появится звук противный.
Сообщениеот SHAMAN » 25 июл 2011, 10:57
Я сначала катался с бочкой от ката (керамику вырезали), потом заменил на кусок трубы. Разницы по звуку не заметил... Но может я - это исключение из правил...
Сообщениеот B.O.S. » 01 авг 2011, 09:55
от KLAUS 24 июл 2011, 10:34
Господа, я конечно, дико извиняюсь,
но схема по первой ссылке скорее всего работать не будет (вкрутка 50/50, может и помочь, но не факт)
а вот по второй ссылке скорее всего поможет, но только $80 - оверпрайс.
Вот тут тут микропроцессорный эмулятор ровно в 2 раза дешевле. Еще и с индикацией работы лямбдазонда.
Для ниссан-клуба могу сделать еще персональную скидку. Но за этим - прошу в личку :)
B.O.S. Offline
Сообщениеот B.O.S. » 01 авг 2011, 11:05
P.S. поскольку у Александра послекатовой лямбды нет, то и заморачиваться ему вообще не нужно  :drinks:
B.O.S. Offline
