Повышенный расход топлива |
Посмотреть сообщение - ALEXANDER7 писал(а):Спасибо подумываю, но с таким расходом в Киев 400км и назад, около 800км - литров 65 уйдет (670грн.) все вродьбы в норме, но собака где-то зарыта.
Продолжение следует....
Заменил лямбду на BOSCH 0 258 005 133, вчера покатался изменений в принципе не заметил, выезжал за город, больше 125км/ч не идет (4человека в салоне), но проблема остается.
Показания мультиметра:
Дрос. заслонка закрыта - 0,54 кОм
открыта - 4,1 кОм
МАФ положение ON - 0,94v
XX - 1.6-1.7v
200об/мин - 2,1v
Клапан ХХ - 11 Ом
Форсунки от КПП 1 - 9,9-10 Ом, все остальные 9,8-9,9 Ом
Датчик tож - не помню перемеряю около 1-2v на прогретом двигателе
Авто идет немного туповато, может катализатор снять и клапан рециркуляции выхлопных газов заглушить? Без каталика комп. надо перепрошивать? Но в Сумах это самоубийство - город в плане СТО даже побоюсь сказать...
Вообщем нужны советы хороших специалистов, может плоскогубцами топливо-провод передавить :) шучу конечно же, уже не знаю что делать. Путают сомненья.
от jeka1968 Сегодня, 15:16
Не хочу пугать, но может проблема в движке. Какой (настоящий) пробег машины. Вы первый владелец?
Не замечали дымок из выхлопной, если да то какого цвета. Как минимум, замерять компрессию в цилиндрах.
Re: Повышенный расход топлива
от jeka1968 Вчера, 23:26
Это хорошо, что движок в норме. Но при завышеном расходе как у Вас движок не
должен работать нормально. Если он не тянет, как он может нормально работать?
Посмотрите, в полной темноте, на провода к свечам, не светятся случайно?
Ещё раз: если датчики не правильно работают, то и двигло будет не стабильно работать,
и должен загораться чек. Может подклинивают тормоза, подшипники ступиц не шумят?
Пройдитесь от самого простого до сложного последовательно.
Не ужели в вашем городе нет снецов нормальных.
Если так то методом тыка, по очереди датчики проверять, но это странно, от не правильной работы
чек должен загораться.
то же накладно, разве, что б/у рабочие пробовать или всё же искать ближайший горд
со спецами.
| © Автоклуб «NISSAN-CLUB™» 2008–2025 • О клубе • Соглашение • Членство • Партнёрcкая программа |
