Повышенный расход топлива
Сообщениеот ALEXANDER7 » 28 фев 2011, 09:53
Такая проблема, авто Nissan Sunny N14 95г.в., инжектор 16кл. 1,6л. Поднялся расход бензина 11-12л., за городом 9-10л. Заменены топливный и воздушный фильтры, свечи. Чистка форсунок на стенде результатов не дала, диагностика на компьютере неисправностей не показала, лямба рабочая, компрессия в цилиндрах со стороны кпп 12,14,14,13. Уже и не знаю что делать, 2года уже отмучился, безрезультатно, может кто-то сталкивался с такой проблемой и как её решить.
ALEXANDER7 Offline
Re: Повышенный расход топлива
Сообщениеот Александр733 » 28 фев 2011, 10:44
Попробуй сменить заправку!
Александр733 Offline
Сообщениеот ALEXANDER7 » 28 фев 2011, 11:34
Александр733 писал(а):Попробуй сменить заправку!
Было бы так просто, менял уже все по городу, рез 0. +/- эффект почти тот.
ALEXANDER7 Offline
Сообщениеот ALEXANDER7 » 09 мар 2011, 18:12
Ппц, заправил вчера 10 литров 95го, проехал на них по городу 70км. Не ужели не у кого не было, ни кто не связывался с таким.
ALEXANDER7 Offline
Сообщениеот Berk » 09 мар 2011, 18:33
ща направим на помощь мастеров-фломастеров
Сообщениеот Venymin » 09 мар 2011, 19:35
ALEXANDER7 писал(а):Такая проблема, авто Nissan Sunny N14 95г.в., инжектор 16кл. 1,6л. Поднялся расход бензина 11-12л., за городом 9-10л. Заменены топливный и воздушный фильтры, свечи. Чистка форсунок на стенде результатов не дала, диагностика на компьютере неисправностей не показала, лямба рабочая, компрессия в цилиндрах со стороны кпп 12,14,14,13. Уже и не знаю что делать, 2года уже отмучился, безрезультатно, может кто-то сталкивался с такой проблемой и как её решить.
где и чем делали компютерную диагностику ???
возможные варианты :
- неправильно работает расходомер воздуха (ошибку не покажет)!!!- надо смотреть по параметрам
- лямда рабочая ..... я думаю если даже ее отключить у тебя на машине ошибку может и не показать (не буду утверждать) - так же возможны не правельные показатели работы лямбды
- что у тебя с катализатором ??(он у тебя есть или выбит?)- в каком состоянии ?
- так же датчик температуры воздуха - если есть ?
- датчик температуры топлива - не уверен что есть но всеже
большенство датчиков может не работать а ошибки не будет !!
так же важны все показатели особенно расходомер воздуха изза него возможен разход топлива (будет показывать большую потребляемость воздуха соотвецтвенно добавит топлива в смесь)
лучше бы зделать официальным Consult - можеш потребовать распечатку по всем системам !
Venymin Offline
Сообщениеот ALEXANDER7 » 09 мар 2011, 20:14
У нас в Сумах ни одной СТО NISSAN нет, на недельке появиться время сгоняю повторно на диагностику на сто рено, говорят у них хорошее оборудование, пусть проверят и выложу скрин, спасибо.
ALEXANDER7 Offline
Сообщениеот ALEXANDER7 » 10 июн 2011, 11:59
Не было времени отписаться, побегал, поездил, вобщем проверяли тестером датчики и говорят все норм, сказали меняй бензонасос, я взял манометром померял на прямую входное давление топлива - показало 2,5 (вроди норм), обратку продувал - не забита, но настараживает показатель расходомера воздуха 1,6 вольт, в инете читал должно быть 0,98-1,0. Книги по саньке нет, мож есть у кого нибудь мануал по показаниям датчиков? У наших Сумских спецов оказывается даже программы нет на саньку, к компу подключают смотрят что-то и говорят все норм, уже бесят ппц, хоть в Харьков или Киев едь на диагностику. Пробовал запустить самодиагностику: вкл.зажигание перемкнул контакты - чек выдает 2-1 смотрел по ошибкам, получается "отсутствие сигнала зажигания" уже ничего не пойму, может когда выдает ошибки так необх. заводить двигатель? NISSAN SUNNY N14 1,6инж. GA16DE 95г.в.
ALEXANDER7 Offline
Сообщениеот andreyn » 10 июн 2011, 12:09
у меня GA14DE была проблема с повышенным расходом. Поменял свечи и воздухан, почистил заслонку, форсунки и датчик расхода воздуха - и вуаля расход вернулся в обычное русло 7-8,5 город в зависимости от режима "атаки". Но в прошлом году датчик расхода воздуха пришлось поменять, накрылся он. Поставил с разборки. Тьфу-тьфу-тьфу пока работает и расход в норме.
Насос должен давить от 3 до 4. Покрайней мере у меня так давит.
По датчику замера воздуха, он у меня сгорел и на компе показывал слишком большое сопротивление.
andreyn Offline
Сообщениеот ALEXANDER7 » 10 июн 2011, 12:20
Фильтра заменены, свечи новые, форсунки чистили на стенде - результата нет. Интересует есть ли клапан регулировки давления? Может он клинит и где он стоит? А новый насос около 850грн. стоит, покупать стремно, а вдруг мой нормально работает и деньги на ветер.
ALEXANDER7 Offline
