вечер добрый всем! если я правильно прочитал мануал на карбюраторе есть клапан стабилизации холостого хода, который на прогретой машине стабилизирует ХХ при нагрузке(обогрев стекла,вент.печки,свет).
вопрос-режим работы этого клапана???? у меня он включается при нагрузке и сразу подымает обороты на 200 об.по мере увеличения нагрузки(все включено) обороты становятся на место (800)
все как-бы ни чего но большую часть времени езжу только с вкл.вент.печки при этом обороты ХХ 1000 об.
разве он не должен при падении оборотов выровнять их на норму а не просто увеличивать
если кто в курсе подскажите пожалуйста а то расход бенза идет
заранее спасибо.движок GA16DS об.1.6 карб 92г.в.
