"Плавают" обороты ХХ...
Сообщениеот Петрович » 21 дек 2010, 14:38
Такая непонятка - когда завожу двигатель (селектор в положении "Р") - иногда бывает, что начинают повышаться обороты, с 800-1000 закидывает до 1500-2000. Причём такое появляется периодически (но нечасто)... Шо це може бути?...
Петрович Offline
Re: "Плавают" обороты ХХ...
Сообщениеот Berk » 21 дек 2010, 20:26
у меня всегда так, на холодную правда
Сообщениеот L@M@K » 21 дек 2010, 21:06
на холодную так и должно быть.
в других случаях - нужно смотреть :)
причина может быть в клапане холостого хода, а так же в других элементах системы питания.
Сообщениеот Петрович » 21 дек 2010, 21:11
Было так - завёлся, с минуту потарахтел двигом на стоянке - вроде норм. Поехал на заправку - минут 5 ехать, оттуда - тоже минут 5 на место. Там заглушил, постоял минут 5-10, завёл - обороты "поплыли". Подъехал метров 100, заглушил, минут через 10-15 завёл - все норм...
Как-то так  :ab:
Петрович Offline
Сообщениеот Berk » 21 дек 2010, 21:17
короче почисти клапан ХХ и заслонку
Сообщениеот Петрович » 21 дек 2010, 21:21
Понял. Спасибо за советы.
Петрович Offline
Сообщениеот Deegmon » 16 апр 2011, 00:03
вот у меня тоже холостые обороты плавают на Максимке 2.0. иногда могут держаться на 1600-1800 вообще :ai:  но ниже 1200 неопускаются вообще. а должны ж держаться на 750-800 вроде как. когда вот набираешь скорость, потом выжимаешь сцепление - обороты падают до 1200, потом резко набирают до 1800, потом постепенно падают до 1400-1300-1200. а могут повторно и не упасть а задержаться на высоте более 1500 пока вновь не включишь скорость и не начнешь давить тапку газа. это клапан ХХ и заслонка тоже?
Deegmon Offline
+4
Сообщениеот Дмитрий » 16 апр 2011, 12:01
Смотри клапан ХХ, в нем 4 обмотки по 30 Ом. Если есть короткозамкнутые обмотки, то подгорает блок управления двигателем, микросхема STA509A (стоит где-то 70 грн.) Меняется без проблем. Клапан ХХ б\у от 300 баксов стоит на разборке (
Данная проблема больное место максимок в 33 кузове.
Начинается все с течи тосола из под прокладки корпуса дроссельной заслонки. Тосол разъедает корпус двигателя ХХ, замыкает его обмотки, потом сгорает микросхема в блоке управления двигателем. Прокладка стоит 2 бакса, а ремонт доходит до 500 баксов.
По данной проблеме в поисковиках есть много материала.
Если что, могу скинуть ссылки.
:drinks:
Дмитрий Offline
