Нужет совет после замены прокладки
Сообщениеот andry » 07 дек 2010, 17:39
После замены прокладки головки блока цилиндров перестал набирать более 3000 оборотов, не разгоняет больше 100 км.
через пару месяцев перестал вообще держать обороты, такое ощущение, что работает 2 цилиндра
посоветуйте
andry Offline
Re: Нужет совет после замены прокладки
Сообщениеот KLAUS » 07 дек 2010, 22:46
Авто - какое?
Больше всего похоже на то что при замене промахнулись  при установке меток на газораспределении
Сообщениеот andry » 08 дек 2010, 10:27
АВТО Nissan bluebird T 72  2.0  I , 8 свечей 4 цилиндра
andry Offline
Сообщениеот KLAUS » 08 дек 2010, 10:36
Ну а установку фаз газораспределения проверяли? Тщательно?
Сообщениеот andry » 08 дек 2010, 11:12
Если можно, пожалуйста поконкретнее, вроде метки проверяли
andry Offline
Сообщениеот KLAUS » 08 дек 2010, 11:15
Неустойчивый холостой ход и то, что мотор не развивает обороты может происходить по причине того, что при правильной установке метки коленвала, распредвал сдвинут на один зуб вперёд по ходу работы. Машина в низах едет как дизель,  смесь переобогащена, и не раскручивает максимальные обороты... Это как вариант
Сообщениеот andry » 08 дек 2010, 11:25
СПАСИБО проверим
andry Offline
Сообщениеот Дмитрий 4х4 » 11 дек 2010, 11:22
Может быть проблема с зажиганием  ибо там много цацек, вакуумных шлангов и датчиков, а та же сам трамблёр надо правильно выставить. Помимо етого может быть проблема скатушкой зажигания-либо неправильно работает-проблема с подключением проводов, либо потекла катушка, либо проблема с блоком управления-он ведь распределяет нагрузку по катушкам...Итог-мой совет попробуйте переставить бегунок трамблёра либо раньше либо позже, вообщем выловить нормальную работу двигателя трамблёром, если получится то проблема с ГРМ, если нет то проблема с електроникой либо електрикой автомобиля.
Дмитрий 4х4 Offline
