Самодиагностика
Самодиагностика
Сообщениеот Metys » 25 сен 2010, 22:44
Процедура, коды, сброс ошибок.
Metys Offline
Re: Самодиагностика
Сообщениеот Berk » 25 сен 2010, 22:48
Согласен. Продолжайте исследование. Сообщайте результаты.
Re: Самодиагностика
Сообщениеот Metys » 25 сен 2010, 22:49
Народ, есть предложение в этой ветке делиться информацией о процедуре самодиагностики наших машин, поиску неисправностей "мозга"  наших лошадок и путей устранения этих болячек. Если кто обладает подобной инфой - выкладывайте сюда с линками и всем, что нароете. Думаю - это будет не просто интересно всем, но и просто полезно. ))
Metys Offline
Re: Самодиагностика
Сообщениеот Shtuckenshnuder » 23 июн 2011, 09:50
Nissan Almera Classic (QG16)
Из машины можно не выходить...
1. Поворачиваем ключ (включить питание), но не заводим, и ждём 3 секунды.
2. В течение 5 секунд нажимаем 5 раз педаль газа.
3. Отпускаем газ и ждём 10 секунд.
4. Нажимаем и держим газ около 10 секунд, пока CheckEngine не начнет мигать. Отпускаем педаль.
Все ошибки четырёхзначные. Считаем сколько раз мигает CE. Между цифрами пауза больше. Первая цифра ошибки мигает длинными, остальные три короткими мигами. 0(ноль) - мигание 10 раз. И так по кругу.
Пример: код ошибки - 0235
0 - 10 длинных мигов (пауза)
2 - 2 коротких (пауза)
3 - 3 коротких (пауза)
5 - 5 коротких (пауза)
Если в момент мигания завести двигатель, то: если CE горит, то смесь обеднённая, если не горит - обогащённая (может быть наоборот, просто не помню)
Для обнуления нажимаем и держим педаль газа около минуты и комп обнуляется.
На этой процедуре можно сэкономить 100 - 150 гривен, которые берут за мнимую диагностику консалтом.  :ab:
Shtuckenshnuder Offline
Re: Самодиагностика
Сообщениеот andreyn » 23 июн 2011, 09:54
Штукен, супер! даже не подозревал что есть такая самодиагностика!
а на моей (Nissan Sunny N14) интересно есть такое или нет?
andreyn Offline
Re: Самодиагностика
Сообщениеот Shtuckenshnuder » 23 июн 2011, 10:12
Это не ко мне, но можешь попробовать  :ab:
Re: Самодиагностика
Сообщениеот andreyn » 23 июн 2011, 11:14
Врядли есть! Педаль у меня же не электронная, а физическая! Думаю там другие способы есть, если есть конечно!
А вообще если даже ошибки в "мозгах" появляются - клемму долой с АКБ - и все решено! Мне даже советовали раз в два-три месяца клемму снимать для обнуления ошибок (типа на всякий случай)
andreyn Offline
Re: Самодиагностика
Сообщениеот Shtuckenshnuder » 23 июн 2011, 13:37
Говорят, что японцы усложнили жизнь мастерам авторемонта в части диагностики. Коды ошибок можно считывать глядя непосредственно на мозги. Там есть индикаторные светодиоды и переключатели режимов диагностики. Однако в более новых машинах (я так понимаю с электронными педалями) они вынесли этот процесс "наружу".
Поройся здесь:
или здесь
Re: Самодиагностика
Сообщениеот SHAMAN » 23 июн 2011, 22:06
Посмотреть сообщение - andreyn писал(а):Врядли есть! Педаль у меня же не электронная, а физическая! Думаю там другие способы есть, если есть конечно!
Re: Самодиагностика
Сообщениеот ALEXANDER7 » 25 июн 2011, 09:35
Посмотреть сообщение - andreyn писал(а):Штукен, супер! даже не подозревал что есть такая самодиагностика!
Да есть вот:
САМОДИАГНОСТИКА NISSAN SUNNY N14 двигатель у меня GA16DE.
так как по посту выше, там диагностика для премьеры (8-9), а для саньки (6-7) контакты.
ALEXANDER7 Offline
