Продам цифровые приборы на NISSAN SUNNY B11
Правила форума
Рекламные (коммерческие) объявления размещаются только ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ с администрацией. Название темы должно быть информативно, обязательно указывайте в названии темы ПРОДАМ или КУПЛЮ и следите, пожалуйста, за грамматикой. Поднимать тему - можно не чаще, чем раз в 5 (пять) дней.
Вы также можете самостоятельно закрыть свою тему (меню Быстрые действия внизу-справа).
Сообщениеот baa » 23 авг 2019, 13:31
Есть комплект цифровых приборов для NISSAN SUNNY B11. В комплекте: цифровой спидометр-одометр плюс квазианалоговая шкала, цифровой квазианалоговый тахометр с цифровым вольтметром, цифровой термометр - термостат с измерителем остатка топлива + цифровые часы.
Теперь по порядку:
Спидометр - одометр, имеет спидометр с трех разрядным цифровым индикатором. Диапазон измерения 0 - 999 км/ч. Дублируется светодиодной шкалой 160 км/ч (32 светодиода) 1 светодиод = 5 км/ч. Одометр с шести разрядным индикатором, умет показывать общий пробег 0 - 999999 км. Суточный пробег в формате 0 - 9999.99 км. то есть с точность до 10 метров. Остаток до замены масла или ТО счетчик в обратном направлении. при остатке 100 км. индикатор (желтый светодиод) моргает, при нуле горит постоянно. Все это можно выставить в меню. Также в меню выставляется яркость индикаторов при включении габаритов, дабы в темное время не било в глаза (это касается всех приборов) и количество импульсов датчика на 1 метр. Может управлять дневными ходовыми огнями, имеет предупреждение о превышении скорости и все это выставляется одной кнопкой! После отключения зажигания все данные и настройки заносяться в энергонезависимую память! Это касается всех приборов, при отключении аккумулятора ничего не пропадает.
Тахометр с задержкой пикового светодиода и вольтметром, имеет диапазон 0-5600 об/мин. (56 светодиодов) 1 светодиод = 100 об/мин. но при покупке можно увеличить шкалу до 8400 об/мин. 1 светодиод = 150 об/мин. Цифровой вольтметр 0 - 50 вольт.
Термометр - термостат, показывает температуру двигателя  -55÷ 125°с. Дискретность 1°С
Термостат управляет вентилятором охлаждения, при достижении заданной температуры подается команда на включение реле.  Когда температура снизится на 3 ° С ниже заданной, реле выключается.  Если температура достигла 100 ° С показания температуры мигают с частотой 1 Гц.  В случае ошибки датчика на индикатор выводятся прочерки, реле отключается.
Измеритель остатка топлива (бакометр). Диапазон измерения 0 ÷ 90 литров.  Дискретность 1 литр. Настройка показаний уровня при заливке топлива и возможность ручной корректировки показаний.  Точки калибровки пользователь расставляет по своему усмотрению в процессе калибровки.  Последняя точка определяет емкость бака, то есть максимальный литраж.  Как включен датчик в баке (растет напряжение при уменьшении остатка топлива или падает) - тоже не имеет значения. Возможность установки величины усреднения показаний. (что бы цифры не так скакали при движении).  Если уровень топлива снижается до 5 литров, начинает мигать символ "L".
Часы со стандартным набором функций и резервным питание ( можна снять АКБ, но часы продолжат работу в фоновом режиме, при подключении АКБ будут показывать реальное время). Формат отображения времени 24-х часовый. Не значащий 0 в часах гасится. Ежесуточная цифровая коррекция времени ±25 сек.
Более подробно о приборах и настройках здесь на моем сайте. https://baa527.wixsite.com/bogdan Цена всех приборов 2100 гр.
baa Offline
Облако тэговЦифровой, спидометр, тахометр, вольтметр, термометр, термостат, измеритель, остаток, топлива
Вернуться в Аудіо та электроніка
