Не работает полный привод, нужна помощь.
Сообщениеот vadim0674842625 » 04 янв 2016, 01:45
Всем привет. При подключении переднего привода ничего не происходит. Лампочка подключения загорается, и все. Передок не гребет. Помогите разобраться.
vadim0674842625 Offline
Re: Не работает полный привод, нужна помощь.
Сообщениеот НИК » 04 янв 2016, 09:43
Чекай Ігора-скромного, він може підсказати. Напиши яка тачка, рік, мотор і т.п
Сообщениеот Гость » 04 янв 2016, 10:24
Patrol W260 1992 г.в. RD28T, механика.
Гость Offline
Сообщениеот скромный » 04 янв 2016, 09:53
да, подробнее информацию об авто. Модель, мотор, коробка?
Добавлено спустя 52 минуты 25 секунд:
а, да, и еще. авто стоковое - или было куплено доработанное?
соответственно, принудительные блокировки или самоблоки в редукторах мостов?
хабы на ступицах передних ступиц в наличии? если да, то какие, ручные, полу или автоматические?
Сообщениеот Гость » 04 янв 2016, 10:54
W260 1992 г.в. RD28T, механика. Авто стоковое. Не лифтованное.Только колёса поставил предельного размера на родных дисках.
Гость Offline
+6
Сообщениеот скромный » 04 янв 2016, 12:05
гость и вадим это один и тот же человек?
Добавлено спустя 28 минут 55 секунд:
если да, то:
1. Проверить тягу от кулисы раздатки в раздатку(может просто сорвало крепление). Если таковая имеется.
2. Проверить редуктор переднего моста на подъемнике заведя мотор, включив передачу и передний привод.
   Если кардан крутиться, а передние колеса вращаются в разные стороны - редуктор в порядке.
   Стандартный. Без блокировок.
   Если колеса вращаются в нужном направлении синхронно - редуктор с блокировкой и он в порядке.
   Если кардан вращается а колеса недвижимы то могут быть две проблемы.
   Поломка пар редуктора переднего моста. Соответственно разборка редуктора и его ремонт.
   Но, перед тем, как производить разборку, необходимо удостовериться, в наличии ли на авто в переднем
   мосту ступичные блокировки передачи полуось/ступица. Называются "хабы". Это попросту говоря муфта.
   Бывают ручные (включаются в зацепление рукой или ключем гаечным, или полуавтоматы или автоматы).
   Они располагаются в центре ступицы переднего колеса и визуально видны снаружи в колесном диске поцентру.
   Если хабы на месте - лучше начать ремонт с них.
   Это проще и такой вид работ можно сделать и самому в гараже. Замена на новые.
   Неоригиналы дешевле. Но это не значит что они будут хуже. Китай такое не выпускает.
   Если же хабов нет(на месте хаба просто обычный пластмассовый или металлический колпак) - тогда
   однозначно разборка, осмотр, и, возможно, ремонт пары(пар) переднего моста(редуктора моста).
   Если редуктор самоблокирующийся - возможно все обойдется просто заменой фрикционного пакета.
3. На подъемнике, заведя мотор, включив передачу и передний привод, проверить, кардан крутиться?
   Осмотреть есть ли вообще передний кардан в наличии! :hahaha:
   Если кардан в наличии, но не крутиться, тогда прямая дорога в раздатку.
   Это самый дорогостоящий вариант. А там может быть всякое: замена цепи раздатки, замена цепи+пары
   +натяжителей+успокоителей и прочей всякой всячины. Или, вилок раздатки, или шестерней, или посрывало
   шпонки на валах передач раздатки...   Вариантов множество.
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
да, и еще, это ваше первое включение переднего привода? авто приобрели недавно?
дело в том что если у вас мех, полу, или авто хабы, то требуеться знание как их включить в зацепление.
возможно они просто разъединены и никакой поломки вовсе нет - так и должно быть.
Сообщениеот vadim0674842625 » 05 янв 2016, 04:22
Здравствуйте. Вадим и гость, это один и тот же человек. Просто я заходил с телефона.
Спасибо за развернутый ответ. :good:  :good:  :good:
Передний привод включал первый раз. До Патруля у меня был Паджерик 2. Там все иначе с полным приводом. Объясните мне пожалуйста, поэтапно, включение переднего привода. Особенно на каком этапе включаются хабы.
Хабы стоят новые AVM, ручные (бывший хозяин уверял в том что новые да и визуально видно).
Заранее благодарю за ответ. С уважением, Вадим.
Сообщениеот НИК » 05 янв 2016, 07:50
Вадім, якщо хаби ручні (а вони на фото ручні), то передок підключається поворотом хабів в режим 4Х4, виходячи з машини. Коли включати передок в салоні (ричагом чи кнопкою - не знаю на цій моделі), немає різниці.
Ітак: під"їхав до багнюки (важно: ДО багнюки, а не в ній, коли вже закопався по ступіци задніми колесами), вийшов з машини, повернув хаби в положення зацеплення (4Х4), сів в машину, включив передок і вперед. Бажано перед тим, як плюхатися в какашки, перевірити чи працює передок - для цього треба проїхатися пару метрів вперед або назад.
Так має діяти система повного приводу з ручними хабами. Це як на УАЗах старих....та і нових теж - ніфіга не міняється :grin: .
Може є якісь неточності - Ігор-скромний підправить.
Сообщениеот скромный » 05 янв 2016, 16:41
не зовсім так - сів в багно, а потім включив.
ручні приводяться в зачеплення наступним чином(все це робиться перед багнюкою, ане в багнюці): спочатку хаби перевести в режим зачеплення(4х4), потім завести авто, роздаткою підключити передній міст, здати трохи назад приблизно метр...два. Має зпрацювати зачеплення. ну а тоді вперед з піснею в говна на повному приводі.
автоматичні хаби включаються в зачеплення так само тільки операція включити роздаткою стоїть першою.
Сообщениеот vadim0674842625 » 06 янв 2016, 06:31
Спасибо "НИК", спасибо "СКРОМНЫЙ". Все заработало. Камень с души. Сколько можно ездить с включенными хабами и на заднем приводе (т.е. периодически включая полный привод. У нас сейчас снега привалило, иногда нужен полный привод, иногда нет.)? Чтоб не выскакивать из машины, включая и выключая хабы. Спасибо за ответ!!!
Вернуться в Patrol
