Посмотреть сообщение - ДОК писал(а):ну как камера, работает? к чему подключали, к штатному устр-ву?
Ну вот, пол дня провозился, пока камеру подключил. Снял с задней двери обшивку, открутил четыре болта и снял держатель кнопки замка двери и двух плафонов подсветки номера, вытянул левый по ходу плафон и вставил камеру, запитал светодиоды камеры от штатного разъема лампы подсветки. Далее от камеры проложил провода питания и видео, закрепил хомутиками, далее провода еле протянул через резиновое уплотнение, корпус двери и резиновую гофру (чтобы легче шло в шлангах и уплотнениях, нужно смазать резину силиконовым спреем ) до бокового окошка (справа по ходу). Тут же подпаялся проводом питания камеры к проводам лампы заднего хода на разъеме а видео потянул по верху до лобового стекла. Пока на этом все. Дальше надо как то торпеду снимать, чтобы провод спрятать. А так усе работает, угол обзора устраивает, практически видно по вертикали от бампера и до роста человека.
