Стук в рулевой колонке
Сообщениеот bujhm » 23 июн 2010, 11:00
При повороте руля вправо на небольшой скорости бьет рулевая колонка, такое ощущение , что разбиты крестовины в  промежуточном валу. кто сталкивался , как устранили.
bujhm Offline
Re: Стук в рулевой колонке
Сообщениеот fly » 23 июн 2010, 11:03
Может у тебя тоже рулевой вал? как на енотах?
viewtopic.php?f=27&t=8841
fly Offline
Сообщениеот Berk » 23 июн 2010, 11:07
bujhm, а что за авто у тебя?
Сообщениеот fly » 23 июн 2010, 11:14
Я так понял что Тиида, раз в форуме Тииды..
fly Offline
Сообщениеот stingray » 20 июл 2010, 07:15
zdrasti pohojiy stuk u menya toje bil  na tiide vi pochti pravi stuk v promejutochnom valu tolko eto stuk v shlicah . na oficiale pomenuali po garantii promejut. val stuk ischez  pohoje eto u nih bolnoe mesto
stingray Offline
Сообщениеот Berk » 20 июл 2010, 14:20
Offtopic: stingray, как дела в Австралии? Жарко? ггггг
Сообщениеот Venymin » 20 июл 2010, 22:53
вся проблема в рулевом карданчике !шлицевой части его
Venymin Offline
Сообщениеот L@M@K » 20 июл 2010, 23:59
распространенная проблема лансеров, кстати (каждый второй). ей даже дали название - "бдыньк". гарантийные замены рулевой колонки помогают 50 на 50.
у меня тарабанит с первых км пробега. я не парюсь. на скорость не влияет и для жизни не опасно. просто такая конструктивная особенность.
Сообщениеот inAngel » 06 авг 2010, 13:56
Стучок в рулевом при повороте руля - Не уверен что это уже не писали, но все же повторю свой опыт избавления от стука. всемени заняло 30-45 мин.
Ключь на 12 и вперед под руль.
выкрутил 2 болта которые держут вал.
высверлил ограничитель и набил смазкой.
установил все в обратном порядке
и все!
Ничего не стучит на кочках при маленькой скорости в поворотах.
Когда сверлил пробовал в руках этот вал подергать, мол хотел услыхать тот надоедливый "стучек", увы было тихо. Я думал, что из это затее уже ничего не выйдет. Но все же доделал замазал все это дело смазкой хадо-защитная (она восстанавливает 10% износа). И о чудо! Все... ТИШИНА!
Всем спасибо, кто писал о этой проблеме и помог ее вылечить!
inAngel Offline
Сообщениеот SHAMAN » 06 авг 2010, 15:26
Тогда придется постоянно смазкой набивать. На месяца два-три хватит, думаю.
Вернуться в Tiida
