Ходовая, стук спереди
Re: Ходовая, стук спереди
Сообщениеот Espace » 31 авг 2009, 10:57
стойки стаба по 250грн шт
Espace Offline
Сообщениеот Ketlin » 31 авг 2009, 11:44
у меня тот же проблем со стуком.. нужны стойки  и втулки стаб..
Ketlin Offline
Подружки
Сообщениеот Espace » 31 авг 2009, 13:08
стойки есть, втулок увы нет сейчас
Espace Offline
Сообщениеот canon2900 » 14 сен 2009, 20:05
Всем привет.Я по поводу стука спереди. Я думаю причина вот в чём. Смотрим в район педалей. Видим вал рулевого колеса, состоящий из 2ух частей малого и побольше диаметра соединённого шлицевым соединением. Люфт в этом соединении и даёт стук на малых скоростях. Сам проверял.
canon2900 Offline
Сообщениеот stropus » 30 ноя 2009, 00:48
На самом деле проблема может быть как и в карданчике рулевого вала,так и в подрамнике,там есть саленблоки которые тоже могут издавать стук.В первом случае замена или ремонт карданчика,а во втором замена саленблоков,но в оригинале идет подрамник в сборе,но есть пути решения.Вобщем нужно видеть машину чтоб конкретно объяснить причину стука.
stropus Offline
Сообщениеот almeraN16 » 30 ноя 2009, 22:15
Я не пойму, что за хрень  :scare3: ........такое очучение, что Вы ездите на ТАЗЕ "КАЛЫНА". Как могут износится в хлам сайлентблоки после 20 тысяч  :ai:  :ai:
almeraN16 Offline
Сообщениеот stropus » 30 ноя 2009, 22:33
Могут и еще как,20 тыс может и маловато ,но эта проблема есть сам видел неоднократно.А вообще после слияния концерна renault и nissan мало чего ниссановского осталось,вот и вылазят эти проблемы почему то !(((
stropus Offline
Сообщениеот fly » 30 ноя 2009, 22:35
Мне вот поменяли подрамник - чисто из за резинок этих..
Пробег - 18 тыс. Ну я подозреваю, что им еще не капец был, но  раз по гарантии заменили,
то и как новенькие они небыли.
fly Offline
Сообщениеот stropus » 30 ноя 2009, 22:51
Это хорошо что по гарантии а,что делать когда она выйдет ,один подрамник 5000 грн стоит у официалов,ведь ничего не помянялось они все равно вылетят но позже .
stropus Offline
Сообщениеот Venymin » 30 ноя 2009, 23:28
особо проблем в решении етих проблем я не вижу, будим пресовать новые сайлентблоки !!!!
либо подложим резиновые колечки чтоб не слышно было стук и дальше жечь резину!!
Venymin Offline
Вернуться в Tiida
