Ходовая, стук спереди
Сообщениеот Killo » 17 авг 2009, 18:33
У кого есть проблемы со стуком кде-то спереди (ходовая, не движок) на кочках и ямках. Чем дальше, тем сильнее. Есть подозрение на сайлент-блоки. Меняются ли они (продаются ли отдельно)?
Killo Offline
Re: Ходовая, стук спереди
Сообщениеот big-b » 18 авг 2009, 13:31
У меня такая-же проблема. Слышны полуглухие удары на кочках (особенно отчетливо если ехать 10-20км/ч). Был на СТО, подняли и проверили всю ходовую - оказался небольшой люфт только на тягах передних стабилизаторов. Ребята говорят, что это уже не первая Тиида с такой проблемой, как показала статистика - с пробегом от 20т. и выше. Разбалтываються эти тяги при наезде ня яму при поворотах.
Узнал цену на оригенальные детали - говорят что надо ждать, а стоят около900гр. за штуку. Поисками есче не занимался - нет времени, но буду обязательно менять.
big-b Offline
Сообщениеот Killo » 19 авг 2009, 21:10
А что менять сказали. Какие дтали?  И это оригинал 900 грн.???
Killo Offline
Сообщениеот newdev » 19 авг 2009, 22:21
Я почему-то сразу подумал на стабилизатор. Может резиновые втулки износились и их пора заменить?
newdev Offline
Сообщениеот priest_vova » 20 авг 2009, 01:27
Скорее всего это стойки и втулки стабилизатора. я уже менял на своей NOTE, но проехал около 50тыс.
priest_vova Offline
Сообщениеот Shyk » 20 авг 2009, 07:20
була аналочна проблема і у мене. стук особливо чути на малій швидкості, на велиній взагалі не відчутно.
замінив 2 стойки. брав у товаришаUFO
але думаю наш одноклубник   Espace тобі допоможе
Shyk Offline
Сообщениеот big-b » 20 авг 2009, 16:33
Killo писал(а):А что менять сказали. Какие дтали?  И это оригинал 900 грн.???
Я-же писал, сделали тщательную диагностику ходовой и обнаружили только люфт тяг передних стабилизаторов (так они назвали эти детали, похожые на шток длинной около 20см). Мне сказали что вродибы оригинал столько стоит, но я есче не уточнят, т.к. сейчас за пределама Родины.
Но это в моем случае, поэтому убеждать не могу, что и у вас такая-же проблемма. Должен смотреть человек, знающий толк в этой сфере...
big-b Offline
Сообщениеот Killo » 30 авг 2009, 18:52
Продиагностировался. Сказали треснули стабилизаторы, или что-то в этом роде. Короче стабилизаторы. Цену назвали 1200 грн.
Killo Offline
Сообщениеот Berk » 30 авг 2009, 19:12
хахаха первый раз слышу такой вердикт
ну а сам глянь на стойки, мокрые или хотя бы потеют?
Сообщениеот d1c0br4z » 30 авг 2009, 20:18
Berk,  ничего смешного, у меня похожая ситуация, только на маленькой скорости стука нет, на гаражном СТО хлопцы сразу сказали, стойки стаба погнуты, ну и резинки обычно меняют за дело, цена по работе 200 гривен, за час управятся
d1c0br4z Offline
Вернуться в Tiida
