Дребезжит стекло.
Дребезжит стекло.
Сообщениеот Plenktos » 21 янв 2016, 13:08
Всем приветик. Давненько не заходил. Ниссан Тиида.
Вопрос: при скорости км 40-50 появляется дребезжание стекла в двери переднего пассажира. Дверь пару раз разбирал) внутри всё ок.Скорей всего стекло дребезжит об уплотнительную резину вверху. Если кто-то сталкивался) подскажите,что можно сделать? И ещё появился какой-то скрежет об лобовое стекло внизу, внутри салона под верхней панелью примерно по центру. Если есть у кого опыт по этим вопросам рад буду услышать. Заранее спасибо !!!
Plenktos Offline
Облако тэговстекло уплотнитель дребезжит
Re: Дребезжит стекло.
Сообщениеот скромный » 21 янв 2016, 20:00
ну, лобовое скрипит от морозов о торпеду, а в дверях шо то тарабанит неприкрученое
Сообщениеот L@M@K » 21 янв 2016, 20:10
скрипит от морозов - так и есть.
Сообщениеот Plenktos » 22 янв 2016, 00:57
двери разбирал 3 раза,всё проверял, там ок. На слух дребезжит вверху стекло об уплотнитель. Пробовал герметиком силиконовым ....ну на день буквально. Возможно есть ещё варианты.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
А лобовое не скрипит ,а такой звук ,как будто чем-то острым, металлом вроде о стекло и в любое время года.
Plenktos Offline
Сообщениеот скромный » 22 янв 2016, 09:33
та лобове якраз отак і скрипить наче чимсь металлічним по склу.
ну а в дверях - можливо вниз металічної ніші двері впав гвинтик то й торобонить. шукай какроче.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
або якийсь провід, розїем, чи тросік, тримаюча кліпса зчезла - от і торобонить
Сообщениеот Plenktos » 22 янв 2016, 11:05
Ребята, я же говорю , что внутри в дверях всё ок. Стекло дребезжит только ,когда поднято, когда хоть на 5 см опущено нет звона. Дребезжит об уплотнительную резину , в которую оно входит вверху когда поднимаешь стекло до полного закрытия. Вопрос в возможно герметике или ещё какой спрей и тд, чтоб устранить биение СТЕКЛА ОБ УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ РЕЗИНУ.
Plenktos Offline
Сообщениеот Серега_ » 22 янв 2016, 11:27
как бы механизм прижимает стекло плотно. Может это козырек пассажира ? Прижмите его не сильно к потолку рукой когда будет дребезжать.
Серега_ Offline
Сообщениеот Plenktos » 22 янв 2016, 15:53
пробовал, не он.
Plenktos Offline
Сообщениеот Alexsoff » 22 янв 2016, 16:46
Привет , думаю с дверью можно побороть с помощью небольшого кусочка мягкого паралона , открыв стекло потом извлечь уплотнитель и в месте где дребезг положить паралон ( без фанатизма ) , с лобовым может быть и проблема не в торпеде , а в накладке скрывающей механизм дворников , решение простое , сняв накладку , проклеиваем плотной изолентой ( зарание обезжирить ) границу соприкосновения стекла с накладкой по всей длинне лобового.
Сам не справишся , дорого к нам знаешь !
Alexsoff Offline
Сообщениеот скромный » 22 янв 2016, 17:06
Посмотреть сообщение - Plenktos писал(а):пробовал, не он.
а может дребезжать начинает какая-то планка внизу, внутри, ну, ниже стекла, когда оно полностью поднято?
Вернуться в Tiida
