Надо снять панель, разобрать эти две кнопки и протереть их спиртом, естественно медицинским ! =) Я такое месяц назад проделал, делов на пол часа. Выложу пару фоток для наглядности
Вот сама кнопка. Сверху и снизу ее контакты, чтобы удостовериться, что дело в кнопке, можно ее закоротить пинцетом, ( сверху и снизу ее контакты ) включится зеленый светодиод. У этой кнопки пинцетом надо аккуратно вытянуть этот черный квадратик. По углам он имеет четыре ножки с зацепами.
Вот фото разобранной кнопки
Пимпочка на фото ниже закорачивает контакты черным пятачком
По сути сама кнопка в сборе напоминает кнопку и подложку клавиатуры.
Под этим черным квадратиком находится наша проблема =)
эдакая силиконовая полусфера с черной пимпочкой внутри, ее и надо протереть спиртом =)
Как только кнопки будут протерты спиртом, вся это светомузыка будет работать от легкого нажатия =)
Единственная маленькая трудность это то, что все оно мелкое и легко потерять, поэтому надо работать аккуратно, не спеша =)
А вообще эта проблемка с кнопкой и вовсе не проблема, все очень легко делается.
А еще, чтоб потом не угадывать как стояли ручки органов управления при сборке, имеет смысл поставить их все в одно вертикальное положение.
Сам процесс разборки, чтоб добраться до кнопок не описываю, предполагаю, что знаешь. Если нет, пришлю потом ссылку где это посмотреть можно.
Добавлено спустя 31 минуту 10 секунд:Это только на словах их так легко заменить =) В замене нет смысла.
