Сброс компьютера при замене масла Nissan Tiida
Сообщениеот olegir » 05 янв 2013, 19:41
Подскажите пожалуйста как сбросить показания комп. при замене масла своими руками. Ниссан тиида 1.6
olegir Offline
Re: Сброс компьютера при замене масла тиида
Сообщениеот Сергей Ялта » 07 янв 2013, 21:23
зажимаешь на 3 сек. кнопку на руле или ручку на панели приборов, которой обнуляеешь пробег и управляешь борт. компом. Высветится гаечный ключик и пробег до замены, щелкая ручкой вправо увеличиваешь межсервисный интервал на 1000 за каждый поворот, доходишь 30000, потом 0 и дальше выставляешь сколько там надо, 15000 или раньше. Выставив, через 5 сек комп все сам сохранит. Если поставить 0 эта фигня вообще отключится. Так написано в мануале, раздел 2.  У меня так, машина 11 года европа, на арабах не знаю, мож по другому.
Сергей Ялта Offline
Re: Сброс компьютера при замене масла Nissan Tiida
Сообщениеот ValDen » 07 янв 2013, 21:30
Если ничего не помогает, почитайте инструкцию (мануал).  :ad:
ValDen Offline
Член ББ За порядок
Сообщениеот olegir » 08 янв 2013, 11:02
Спасибо, попробую
olegir Offline
Сообщениеот saha74 » 19 янв 2013, 23:20
Включаеш зажигание и сразу нажимаеш кнопку на руле "I" держиш примерно секунд 5 потом отпускаеш и нажимаеш ещо раз или столько раз сколько нужно до то.
saha74 Offline
+7
Сообщениеот olegir » 21 янв 2013, 09:15
Большое спасибо все получилось !!!
olegir Offline
Вернуться в Tiida
