Вопросы по АКПП NISSAN TIIDA
Сообщениеот mas102 » 12 ноя 2012, 21:16
Добрый день, сегодня обнаружил не понятный симптом. После стоянке в режиме P, когда сдаёшь задним ходом и потом начинаешь движение на D, то при переходе с первой на вторую из под днища раздаётся короткий металический щелчок. Если просто ехать и остановиться, сдать назад и снова поехать то такого звука нет. Кто то сталкивался с подобным?
mas102 Offline
Сообщениеот mas102 » 12 ноя 2012, 21:58
Народ такая проблема, при остановке даже на ровной поверхности с затягиванием ручного тормоза, при начале потом движения, всё равно часто с трудом удаётся перевести рычаг АКПП из режима P в другие режимы! В остальных режимах вроде рычаг ходит легко! Что это может быть? Пробег 45000 км. Ниссан Тиида.
Последний раз редактировалось ValDen 12 ноя 2012, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не надо создавать однотипные темы, достаточно одной
mas102 Offline
Вернуться в Tiida
