Всем приветик. Нужен совет :)
Сообщениеот Ольга15 » 02 окт 2012, 12:22
Всем приветик. Я Оля, у меня машинка Nissan Tiida 2008 года, помогите мне с проблемкой, не работает обогрев заднего стекла. Что можно сделать или куда лучше обратиться. Большое спасибо :)))))
Ольга15 Offline
Re: Всем приветик. Нужен совет :)
Сообщениеот graf1 » 02 окт 2012, 12:49
(контакты в ЛС) *  Лёша,очень толковый автоэлектрик.
* модератор
Сообщениеот ValDen » 02 окт 2012, 12:57
И тебе привет! :ab:
Добро пожаловать на форум!
Ольга15 писал(а):помогите мне с проблемкой, не работает обогрев заднего стекла
Ну в первую очередь надо проверить идет ли питание на заднее стекло. Если идет, значит обрыв нагревающих нитей. Тогда варианта два:
1- Найти контору по ремонту нитей обогревателей. В нете много контор. которые занимаются таким ремонтом (Гугл в помощь)
2- Если есть желание, можно купить набор для ремонта нитей обогревателя (опять же Гугл в помощь) и сделать все самому.
По обоим вариантам смотри личку, прямые ссылки на форуме запрещены  :ab:
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Посмотреть сообщение - graf1 писал(а):(Контакты в ЛС)   Лёша,очень толковый автоэлектрик.
graf1, Оля из Киева  :ab:  а ты даешь явно не киевский номер  :ad:
ValDen Offline
Член ББ За порядок
Сообщениеот Shtuckenshnuder » 02 окт 2012, 13:21
Может это просто предохранитель? Приезжай на встречу в пятницу - проверим предохранитель. :ad:
А там дальше будет видно. Может к Виталику.
Привет, Ольга!!!
Shtuckenshnuder Offline
Сообщениеот Ольга15 » 02 окт 2012, 13:50
Большое спасибо :) Сегодня предохранитель смотрели, с ним все в порядке.
Ольга15 Offline
Сообщениеот Berk » 02 окт 2012, 17:49
Привет-привет!
Сообщениеот Серега_ » 02 окт 2012, 19:22
Посмотреть сообщение - Ольга15 писал(а):Большое спасибо :) Сегодня предохранитель смотрели, с ним все в порядке.
Наверное разьемы имеет смысл проверить. Плюсовой провод с разьемом находится с пассажирской стороны от водителя справа.  ( внизу возле правой ноги за пластиковой накладкой, по крайней мере на арабке,  снимается легко )  Я бы разьеденил его, подключил тестер и включил кнопку обогрева, чтоб проверить подается ли питание. Если не подается, стоит проверить реле. Второй провод с разьема, который уходит через салон к стеклу и там дальше подключен к нитям обогрева можно  просто прозвонить.
Мне сейчас трудно вспомнить, но на том разьеме, что возле ноги, по-моему тоже есть предохранитель.
P.S А загорается ли при этом индикация работы обогрева на самой кнопочке ?
Реле тоже имеет смысл проверить, ( при нажатии на кнопку должно быть слышно как щелкает, если не слышно, то возможно из-за окружающего шума, попросите окружающих на секунду заткнуться =) шутка ))  а равно как и нити обогрева на самом стекле =) Ну и контакты самой кнопки тоже стоит если что глянуть.
Серега_ Offline
Сообщениеот Ольга15 » 03 окт 2012, 09:31
Сергей, добрый день. Спасибо за очень подробное описание. Сама, конечно же, я это сделать не смогу, но то,что можно попробовать уже буду знать и попрошу мужчину посмотреть. На самой кнопочке лампочка не загорается и не щелкает...
Ольга15 Offline
Сообщениеот Серега_ » 03 окт 2012, 10:43
Тогда стоит проверить сначала саму кнопочку  :ab:  видимо она не замыкает контакты, тогда можно с самой кнопки снять провода и замкнуть между собой и проверить будет ли идти нагрев. Благо до кнопки добраться не трудно.
Серега_ Offline
Сообщениеот Стич » 03 окт 2012, 16:06
Привет, Оля!
Стич Offline
Подружки За преданность клубу
Вернуться в Tiida
