Nissan tiida электрик в Киеве
Сообщениеот meon » 10 янв 2011, 23:52
Добрый день.
Помогите советом. Нужен электрик к кому можно обратиться в городе Киев для диагностики электрики.
Nissan Tiida 2008 , арабка, за 2-3 дня без движения  начал умирать аккумулятор. Купил новый, проблема повторяется , машина простояла без движения 4 дня и новый аккумулятор полностью мертвый .
meon Offline
Re: Nissan tiida электрик в Киеве
Сообщениеот dymar79 » 11 янв 2011, 03:45
Приветствую! Проблемка та же, только началась с наступлением морозов. После этих 3х дней выходных АКБ не здох, но завелась с трудом.
З.Ы. АКБ ещё родной, машина 12.2007, арабка. Менять его какбе пора, только вот на какой?
dymar79 Offline
Сообщениеот L@M@K » 11 янв 2011, 15:36
сначала нужно проверить потребление тока. а потом уже искать электрика, или менять АКБ.
сделать это можно самому, при помощи любого китайского тестера (мультиметра), который стоит ну пускай там 50-100грн. электрик с вас столько же возьмет.
Сообщениеот gena1952 » 11 янв 2011, 17:09
Купили ВЫ тестер, замерили утечку(???).Показания 600мА. Что дальше?.Хороший электрик сможет определить в какой цепи проблема. Но это еще не решение. Лучше все же обратиться в сервисный центр- к дилеру.
gena1952 Offline
Сообщениеот L@M@K » 11 янв 2011, 17:27
что дальше?
а дальше вытаскиваем, по очереди,  все предохранители пока не исчезнет утечка.
тем самым находим в какой она цепи.
объясните почему. :)
Сообщениеот gena1952 » 12 янв 2011, 19:28
Извините,погорячился. Более 15 лет работал на дилерской СТО.Ушел по состоянию здоровья(возраст).Имел много неприятностей с подобной методикой проверки утечек АКБ. Это светящиеся индикаторы подушек безопасности,подвески,тормозных систем,рулевого управления и т.д. И устраняются такие проблемы, чаще всего только дилерским оборудованием. Не знаю Тииду, не думаю что она сильно наворочена злектроникой. Согласен-хороший электрик может провести элементарную диагностику без серьезного оборудования.Например, утечка из-за неисправного генератора:
 1-пробой рег.элемента в РН-утечка 1-3А-100% разряд 65-А.Ч АКБ за сутки
 2-неисправность силовых вентилей- еще хуже
но ведь при этом должен светить индикатор зарядки.
Часто бывают проблемы,связанные с внутренним освещением(неплотно закрывается дверь,багажник,неисправен концевичек,блок управления или пережат провод при монтаже сигналки,аудиосистемы).
Это все элементарные вещи.Большинство современных автомобилей(наверное мода такая) все больше насыщается электроникой.Чтобы уменьшить потребление энергии авто на стоянке производитель программно переводит электронику в режим экономии(сна).И каждый делает это по-своему.
По этой причине утечку АКБ правильно определять по истечению времени перехода электроники в "сон " и иметь перед собой понятную ВАМ электросхему, чтобы не навредить себе и авто. И уж тогда выдергивайте предохранители.Удачи.
gena1952 Offline
Вернуться в Tiida
