Ограничение мощности
Re: Ограничение мощности
Сообщениеот Toria » 27 июн 2009, 19:30
Твою дивизию!!! Люди!!! Вы можете объяснить суть полемики данного поста уважаемому Дмитрию?!!!!
Toria Offline
Подружки
Сообщениеот Berk » 27 июн 2009, 19:41
Дмитрий я слежу за тобой
Спойлер: открыть
не нервируй Торию
Сообщениеот KLAUS » 27 июн 2009, 19:44
Позвольте и мне вставить свои 5 копеек. :ab:
Toria, изначально, с самого начала темы  была непонята, отсюда и весь сыр бор. По сути поясняю- никакого ограничения мощности на Еноте нет, и в случае чип тюнинга прибавка  по мощности получается не потому, что снимают( удаляют, стирают выкручивают) какой то ограничитель, а - ПОЛНОСТЬЮ переписывают программу управления двигателем, при этом некоторые показатели улучшаются( а некоторые неизбежно  ухудшаются).К примеру улучшив показатели  динамики с места , либо же эластичности двигателя( разгон на 5й передаче)- в минус уходят показатели экономичности, и экологичности. А сравнение с КРАЗом не совсем корректное- в новом  КРАЗе всего лишь упорный винт с завода вкручен в топливный насос, который механически не даёт возможности рейке, управляющей подачей топлива  открывать эту самую подачу полностью. Это примерно то же самое что под педаль газа что то подложить, чтобы не нажималась полностью.
Кстати, езда на 5й передаче со скоростью 80 км\ч- это ещё и очень вредно для коробки.
Вот . Примерно так, немного сумбурно, но по сути верно...
Сообщениеот SHAMAN » 27 июн 2009, 20:04
Дмитрий 100% прав! Ограничителей никаких не существует. Есть техническая разница между моторами построеными на одном блоке. Например на Примерах (пардон за тафтологию), разница между двухлитровыми полноинжекторными моторами довольно существенна (я о SR20DE т.к. интересуюсь им). Разница в впуске, выпуске, валах, на счет поршневой не знаю, по-другому "мозг" настроен и т.д. и т.п. То есть в корне моторы одинаковы, но такие "мелочи" и делают всю разницу.
Сообщениеот L@M@K » 29 июн 2009, 23:39
Вроде все разжевали уже. добавить нечего
Сообщениеот Venca » 05 окт 2009, 22:29
Как раз есть что добавить, на Еноте стоит ограничитель, только стоит этот ограничитель на педали газа с обратной стороны и служит ограничитель для того чтобы педаль газа нельзя втоптать в пол.
Venca Offline
Сообщениеот SHAMAN » 06 окт 2009, 14:03
"...и порвать тросс" забыл дописать.
Сообщениеот KLAUS » 06 окт 2009, 17:09
Которого нет)
Сообщениеот L@M@K » 06 окт 2009, 19:45
кстати да :)
Сообщениеот SHAMAN » 06 окт 2009, 19:48
Електронный дроссель?! Ого!!!
Вернуться в Note
