Дёргается в режиме D АКПП на холостых при трогании с места.
Сообщениеот Peter » 07 июл 2014, 15:16
Привет Всем.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с данной проблемой.
Ниссан НОУТ 1.6 АКПП 2008 г.в. пробег 80т.(ГБО)
При трогании с места на холостых машина дёргается. Либо когда стоишь в пробке  и  притормаживаешь. Недавно поменял свечи, почистили ДЗ, Уровень масла в коробке  норма. Что может быть? Не коробка ли???
Peter Offline
Re: Дёргается в режиме D АКПП на холостіх при троганни с мес
Сообщениеот Моря » 07 июл 2014, 15:45
У меня была такая проблема на Максиме из-за газовой установки.
Моря Offline
Сообщениеот Peter » 07 июл 2014, 15:59
и как решил проблему?
Peter Offline
Сообщениеот ValDen » 08 июл 2014, 08:33
Peter писал(а):почистили ДЗ
А обучение ДЗ после промывки делали?
ValDen Offline
Член ББ За порядок
Сообщениеот джедай » 08 июл 2014, 10:23
дергаться из за гбо она может только если на газу обороты повышенные или плавают проверь этот глюк на бензине.
джедай Offline
Сообщениеот Peter » 09 июл 2014, 12:20
обучение ДЗ делал. Обороты не плавают. Одинаковые что на бензине, что на ГБО. Ещё недавно появился глюк. На холодную поехал и перед светофором при скидывании газа машина заглохла. На АКПП довольно некомфортно глохнуть на ходу, так как чтоб завести авто нужно остановится и перевести рычаг АКПП в режим Р. Вот и не знаю может при адаптировании ДЗ сделали маловато холостых?
Подскажите может кто знает в чём дело?
Peter Offline
Сообщениеот джедай » 09 июл 2014, 16:12
вопрос сложный но если учитывая , что пробег реальный редкий случай чтобы проблема была с автоматом на таком пробеге. я  видал автоматы и с 500-700 тысячным пробегом. на них кроме резкого переключения с дерганьем , и то на D между 1 и 2 глюков не было.
джедай Offline
Сообщениеот L@M@K » 09 июл 2014, 20:17
в решении проблемы не поможет, но  в сложившейся ситуации будет полезно...
можно на ходу перевести в N, на ходу завести, и на ходу переключить на D.
Re: Дёргается в режиме D АКПП на холостых при трогании с мес
Сообщениеот Vadim 84 » 10 мар 2015, 22:32
Смотрю, тема обсуждалась год назад, почти. Могу ответить с уверенностью, у меня лично была точно такая же проблема, троила, на холодную глохла, и т.д и тоже ГБО. Прогорели выпускные клапана. поехал мерять компрессию и все стало ясно. 1-й - 10, 2-й-7, 3-й - 10, и 4-й -5. как правило страдает крайний цилиндр. Офигел, отошел, сделал головку, со всем гдето 5,5 т.грн, курс доллара 8грн/дол. Теперь поставил ВОЗ (опередитель угла зажигания, и масленку). Если еще раз сгорят, ГБО выкину, буду ездить на бензе. Это бред, раз в 2 года ремонтировать головку
Vadim 84 Offline
Вернуться в Note
