Шумоизоляция бардачка))
Сообщениеот _Andrey_ » 19 ноя 2013, 13:20
По дороге на работу (Киев) и обратно часть пути проходит по улицам с брусчаткой, да и остальные дороги – не фонтан. В последнее время начал напрягать шум создаваемый предметами в бардачке. Возить все в сумках или чехлах – не совсем удобно; решил обклеить внутреннюю часть бардачка (Nissan note) шумоизоляцией. Кому интересно – пишите, поделюсь опытом)).
_Andrey_ Offline
Re: Шумоизоляция бардачка))
Сообщениеот Серега35 » 19 ноя 2013, 14:00
интересно... делись... у меня в потолке ниша для очков, которые там всегда находятся... тоже на неровностях издают звуки напоминающие что они там есть)).. подумываю чем бы это победить...
+12
Сообщениеот _Andrey_ » 21 ноя 2013, 21:27
Как снимается бардачек на еноте не повествую)) на форуме в деталях расказано.
Предфинальный результат ниже на фото:
Для удобства бардачек был разобран на 3 части: бардачек, крышка с карманом и "загашник" в крышке :grin:
проблем с разборкой и сборкой)) не возникает (надо отогнуть 2 крючка - их видно на фото2 и отсоеденить нижнюю часть "возвратной помпы")
Для отделки я использовал Шумоизоляцию StP Маделин (Melsi) 25 см x 100 см толщиной 1,5 мм (смахивает на тряпчаный коврик для мыши, стоит около 30 грн. за лист) у меня ушло 1,5 таких листа.
Сразу стоит отметить, что абсолютно "глухой" бардачек с такой тонкой шумкой не получится;
нужно использовать материал потолще (снаружи или же жертвовать внутренним обьемом).
Делать все стоит аккуратно и с первого раза так как отдирать потом шумку внутри бардачка проблемно.
Инженеры Ниссана не искали легких путей... бардачек имеет ассиметрычную форму и кучу выворотов внутри, поэтому пришлось делать выкройки)) из столовых салфеток  :cooler:
На крышку был наклеен просто прямоугольный кусок шумки соответствующего размера.
На "загашник" в крышке клеилось аналогично, но поскольку это нижняя внутрення часть бардачка и об нее в основном шумит содержимое - в соты "загашника" был заложен синтапон одолженый у жены)))
Внешние работы покажу попозжее))
_Andrey_ Offline
Сообщениеот Серега35 » 21 ноя 2013, 22:47
отличное исполнение задуманного и замечательный отчет о проделанной работ :good: ... идея интересная, буду и себе применять :hi:
Вернуться в Note
